当前专题: 苹果笔记本电池
苹果A1502笔记本拆机更换电池图解
苹果A1502笔记本拆机更换电池图解
A1502 15年款(跟13年款 有不同)拆机更换电池,总结起来 就是 胆大心细 大力出奇迹。触摸板上面的2小块要小心,别的小块只要用力 就行,上图。上电池就相对简单...
苹果笔记本电池维修
苹果笔记本电池维修
相信很多修苹果笔记本的都遇到过进水电池埙坏现象,但是大家一般更换后,废旧电池就搁置一旁,或者扔掉, 我手头很十几块电池,新旧都有,都是进水造成损坏,...
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖! 接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。没有什么特别的...
标签: 电   阅读全文
苹果笔记本那些型号是必须插电池才能上电的?
苹果笔记本那些型号是必须插电池才能上电的?有谁知道可以给个表格看一下,我这修的都只是苹果主板祼板,没有电池,有的不上电的故障,弄不清是板子本身有问题...
新款笔记本拆屏幕仿苹果手机电池安装设计
新款笔记本拆屏幕仿苹果手机电池安装设计
snas-serif]苹果笔记本电池专题帖:...
苹果笔记本A1286 检测不到电池 电池是新换的
苹果笔记本修的少,没有思路,高手指点一下,谢谢 型号 A 1286
苹果笔记本电池怎么会成这样?
苹果笔记本电池怎么会成这样?
苹果笔记本电池怎么会成这样?11713601171361 1171362补充内容(2016-10-11 11:33):放段时间成这样...
苹果笔记本没有内置电池是否可以开机?
苹果笔记本没有内置电池是否可以开机?
问个问题,苹果笔记本如果没有内置电池或者电池不能用了,是否可以单独有电源开机?
苹果笔记本废电池现在多钱一块?
苹果笔记本废电池现在多钱一块?
现在苹果笔记本的废电池多钱一块?合适的话收几个玩玩!{:4_135:}
苹果笔记本主板为啥必须接电池才能开机?
苹果笔记本主板为啥必须接电池才能开机?
请问高手,工厂维修苹果笔记本主板不用接电池都能开机,亲试,但不知为啥平时在店面修苹果笔记本主板的时候,必须接电池才能开机呢?不懂~
关于苹果笔记本电池不能使用
关于苹果笔记本电池不能使用
这说明电池没电了,苹果的CMOS是和充电电池在一个电路的吧。然而进系统之后就一直充不了电了,觉得电池应该没有坏。在网上看了下资料,说是需要激活一下。大师们...
讨论苹果Macbook系列笔记本去掉粘胶电池的一个方法!
苹果笔记本怎么接可调可以不用原装电池也可以触发看到...
可是我就搞不懂为什么接的可调上主板一点反应也没有,有人说苹果笔记本要接上电池按开关才开机,这种我碰到过但是我希望有高人可以告诉我怎么让可调接苹果板子也...
求购笔记本CPU P8700,T8300等的,宏碁4736ZG电池,...
如题 求购:P8700或T8300,P9400 笔记本CPU 三至五个,宏碁4736ZG电池 要求 放电影半小时以上 山寨苹果电池 半小时以上 台式机 160G硬盘,要求无坏道 有的附上...
求购 13.3寸 山寨笔记本的 电池 山寨苹果三星那种
如题 要求放电影 30分钟以上 有的 附上价格 联系方式
苹果笔记本电池饿死了 有办法再激活吗?
苹果笔记本电池饿死了 有办法再激活吗?
苹果笔记本电池饿死了,电池闲置一个多月,一点电都没有了,有办法再激活吗?
苹果A1278笔记本电池鼓包
苹果A1278笔记本电池鼓包
苹果A1278笔记本电池鼓包,不装电池,插上电源头不开机,是不是主板也有问题,还是说苹果笔记本不插电池就不会开机
苹果笔记本电池接口哪个信号才是电池检测信号?
767077苹果笔记本电池接口哪个信号才是电池检测信号?非常急啊!
苹果笔记本电池不能用
苹果笔记本电池不能用
接电源可以正常开机 电池显示正在充电 一直都是59%测电池接口处有12V电压 用电池开不了机 测电池接口无电压 是不是电池坏了 看下大家有没有遇到过 贵重的...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果笔记本电池神奇损耗
苹果笔记本电池神奇损耗
现在不到半小时,因为看到很多介绍说苹果机器,插上充电器充电而不取电池,对电池没损耗的,所以从来没取过,但不知道为什么机器损耗那么快,首先我可以确定机器...
