REV:D,用电池能开机,用适配器不开机。量接口有19伏电压,但是不过保护隔离电路。G级电压为0。没有图纸,不知道G级电压是哪个产生的?有没有其他什么办法测量这...
电池电量充足时插入适配器又是不能用的老毛病。找人修方案是有掉件,买料板补件换件试,(掉件元件原板就没有,到手时看过,使用正常的),成本太高没修。目前...
2159073现在电池能开机但是,适配器不能开机。单独接适配器待机0.19安,oz8692ln的 21-22-23-24-25脚电压3V,13-14-15-16脚3V 没有思路了。那...
一台联想x280 vcc3m短路 电容c3093短路 插电自动触发 以为修好呢 关机后就开不了机,开机键不起作用。...一个不能开机 自动开机后 按着关机都关不了 有修到的大佬吗
开机后再拔掉电源单独用电池也能正常开关机。(时间次数不定)如果出现单独电池不开机后,这个电池放到其他机器上比如测试的W540 W541,只要不插电源也是不开机...
用电源表开机有显示,但不能完全开机,用电池开机没反应,检测哪里?答:电池扣上去后检查下主板有没有得到供电。2148445手机维修技术交流QQ群...
但是适配器和电池又能用,应该是适配器有保护功能吧!检测发现隔离管PQ9(AO4466L)击穿 无奈业余的,没有料板 只能网购配件2144318更新PQ9后,发现...
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能完全开机,哪里问题?答:手机进水后导致的,换电池测试,电池扣上去后检查主板是否有供电,电池开机键有无...
只能用适配器开机,插上电池不能开机,插上电池再插上适配器也不能开机。用适配器开机后,再插上电池可以充电,这时候拔掉适配器也能工作。麻烦大家指个维修思路...
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?答:电池检测脚相连的元件检查一下,两个三极管先看可以短接。2143259 [font...
红米note9 4G正常关机后按开机键不能开机,必须扣掉电池再重新扣上才能开机,什么问题?答:换电池测试同时检查电池座子检测脚。2136026 ...
本帖最后由 zhouxiyuan 于 2022-3-24 10:01 编辑 小新la-h101p,拔大电池就可以开机,插上大电池放几天就不能开了 刚才分不够,发帖下载图纸后已修复
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能自动上电显示,按关机后不能二次开机 必须再拔电放电自动上电才能开机 刷BIOS 没用 rtcrst电正常。最后发现+3VA ECO 按开机时会...
拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近的电容短路,一起拆除换上,以为搞好了,然后发现外接电源可以开机,正常使用,但是用电池就是不行。...
一个收银机 正常是能上电 但是不跑马 至少是不过...只要放电 就能开机显示 进系统!时间也正常!U是SR108!像这种清空CMOS 就能开机的 到底是桥问题还是U 问题呢!
自用的笔记本电脑突然坏了,表现是插上充电器后能开机,开机后系统也可以看到电池电量,看起来充电也正常,电量也在增长。就算充电到90%,如果拔掉充电器,立刻...
