当前专题: 电池 不能开机
E430能开机,电池 不充电,主板便宜卖,480元
E430好主板,就是电池不能充电,除换过ec其他都没有修过,谁要主板直接qq 1323744557,价格480
标签: 不充电   阅读全文
联想E42单用电池能正常开机,适配器开不了
客户送来时说拆了电池就开不了机了,用着电池能开机进系统,但是在系统里面电池图标不会显示充电。接过机拔掉电池,接稳压电源看电流,电流为0.004A,这不是保护...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕K42 适配器不开机 电池能开机 急
本帖最后由 kf900 于 2014-11-8 18:09 编辑兄弟们有谁碰到过华硕K42JR 4.1 用适配器开不了机 电池能开机 开机都正常。用电池开机正常时一接适配器就...
标签: 开不了机   阅读全文
HP 4321S用电池能开机 适配器不开机一例,通病,另附...
本帖最后由 镇里 于 2014-11-1 10:41 编辑接到HP 4321s 用电池能开机 适配器不开机一例。拆开发现是广达给HP代工的。待机,0.01 触发0.05不动。用电池...
标签: 不开机   阅读全文
东芝 m300 插电池 不能开机 只能用适配器
新手勿喷 东芝 m300 插电池 不能开机 只能用适配器 求高手指点
标签: 电池   阅读全文
笔记本插上电源不能开机,电池可以
笔记本插上电源不能开机,电池可以
笔记本只用电池可以开机,只插电源不能开机,电池装上去电源可以给电池充电,用电池开机后插上电源立马黑屏
联想Y450电池能开机,电源不开机
联想Y450电池能开机,电源不开机
单用电池能开机,用电源不开机,待机电流0.01正常,这是通病吗,是哪里的问题
标签: 不开机   通病   阅读全文
苹果用可调电源和电池能开机,但适配器开不了
用可调电源和电池开机正常,但用适配器一通电,电源头灯亮一下就灭了,不知道怎么回事,适配器已换过好几个都 是一样,望高人指点!板号820-3209A
标签: 苹果   阅读全文
DELL M101Z 上网本 电池能开机适配机开不了
接了同行一个一DELL的本子。...用电池开机可是好的呀。这是为什么,有点郁闷。有那位碰到过此类问题给个提示。仁宝的主板。有待机3V5V。1.1VALWP。
标签: 开不了机   阅读全文
联想Y470电池可以开机。适配器不能开机。
适配器不能开机。测3V/5V无电压。查图纸如下file:/C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/623733150/QQ/WinTemp/...
标签: 图纸   联想   阅读全文
ACER 4755G 电池能开机 电源不开
故障现象:单用电池能开机,插适配器不开机。767271待机芯片rt8223,实测vin 19v,线性8,17脚都正常,ref 2v 正常,enc 3.3v正常,但5V电感测...
标签: 不开机   阅读全文
hp cq41 外接电源不能开机,用电池可以开机。
接外接电源待机电压都有,就是不开机,用电池开就没问题,现在电池也用的没电了,但是只要开了机在接外接电源就可以用,可调电源还是重0.009到0.005,能用。...
CQ45电池能开机 电源不开机
CQ45电池能开机 电源不开机
接修一台CQ45说电池能开机 电源插上指示灯也不亮 以为电源坏了 这个常见 换了一个原装电源并且在别的CQ45上好用 但插上这台就发现电源指示灯也不亮,量隔离电路...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
联想V460电池不能开机电源适配器能开机屏不亮
一台联想V460原来不能开机,刷了BIOS后,出现用电源适配器能开机,但是屏不亮、风扇也转CPU也有温度,来回插拔电池出现“滴滴”声,硬盘灯不亮。如果用电池开机...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
苹果A1278用电池可以开机能听到开机声音,用适配器不...
苹果A1278用电池可以开机能听到开机声音 但屏不亮 用适配器不能开机 公共点有12V 请高手指导!有遇到的兄弟说一下谢谢。
标签: 苹果   阅读全文
外接供电能浏览照片,用电池就不能开机,电池还是好的...
非常级怪,原来是不能开机,按电源开关、浏览照片按钮,都无动作。电池拿到别的通用相机上没问题,电量满格。拆开,电池有三个引脚,"+T- 对着正负极飞线出来,...
标签: 不开机   阅读全文
Y470电池能开机。电源不触发。3V微短
Y470电池能开机。适配器不触发,3V被拉低断开节点正常
标签: 不触发   阅读全文
DELL D610 用电池能开机,用适配器不加电、不充电
D610,故障现象为:用电池能开机,单用适配器不加电。根据故障现象“电池可以开机正常使用”可以看出,该笔记本的供电系统和信号系统都正常,用适配器开不了机...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
ThinkPad E40用电源不能开机,电池能开机不显
E40用电源不能开机,电池能开机不显 [align=center...
标签: 214   阅读全文
华硕K53S 用电池能开机 单独接电源不开机
这本子用电池每次都能能开机 单独接电源不用电池经常开不起来,有时候能充电 有时候不能冲 不能充电的时候电池灯不亮 排出电源和电池的问题 会是BIOS ...
标签: 华硕   阅读全文
