要么是EC或桥坏,导致自动上电触发,本着先易后难的原则先刷BIOS,论坛先下载了一个刷上后风扇不转,又下载了一个总算正常了,插电也不自动触发了,待机电流0....
插电自动开机马上滴报警长叫。淘宝买了BIOS刷,换内存都不行。压桥再开机有显示了,原来桥虚焊了,上BGA加焊OK.附上U6001 BIOS 一个淘宝的,一个原机备份的。
裸板去掉BIOS电池,插电自动上电掉电两次。经测,各电感开机时电压正常,二级电压也都出来了,初步判断南桥问题。由于南桥集成在CPU里,只有冒险加焊CPU。由于该...
接一块联想L-IG41M3 V1.1主板,送修的同行说插电就开机,不能关机!下面是主板型号1263173 维修过程:将线插好发现自动上电,且屏幕可以亮。短...
每次一插电 就自动上电 亮LOGO就掉电 不能二次开机。接下来就把图纸下载下来慢慢查,发现1262991开关上的PWRBT1 第4脚KBC_PWRBTN#没有电压 ...
d1笔记本,故障现象:插电自开机,电流0.2-0.7不停跳变重启。客户描述说是他使用中突然黑屏坏了的,考虑到战神系列BIOS爱坏,就先刷BIOS,从论坛上下载了好几个...
型号:GA-B75M-HD3 版本 1.0 故障现象:插电上去,自动开机了,这板子有PCI槽,红色四位诊断卡可以看到跑码到 RB, 然后复位灯亮起,掉电。拆板出来第一次可以跑...
笔记本型号:苹果A1466 13款版号:820-3437-b 故障现象:插电按开机没反应(指示灯先绿后黄)客户拿过来,说电脑开不了机,说有资料急用 接过手一看,心想是不是...
拆机,检测通病,IO40-44脚阻值都是352,正常,所有线子去掉,只留按键板,插电自动上电到0.14A,测各大供电,CPU供电没有,电源管理芯片取下重焊,插电按开机键...
把开关排线拔下来,插电没有自动开机了。用表笔触发进系统后自动休眠现象也消失了。测量排线没有问题,那就是开关板的问题了。于是直接从开机排针第一脚飞线到...
