插电自动上电到0.1a左右,可调电源过流闪了一下就又重启。拆机,插电量了5V基本都有电,3V时有时无,cpu供电没电压。量了各个电感对地阻值,其中一个阻值只有13...
时间不保存,乱的,魔怔了我要,时间每次开机都要重新设置,不然上网也会报错,有人提议什么时间自动校正的软件,木有解决实际的问题,这个问题,两次开机,啊?...
版号是6-71-W65R0-D02,故障现象是插电自动开机,开机后半分钟左右开始报警,风扇狂转,报警22声以 ...
先把IO换了还是不触发,接着换南桥换完之后插电自动上电0.09到0.10,这机器开机先出1.05v然后是内存供电然后是1.5vs 此机器1.5VS是由PU7发出的紧接着更换PU7 PQ...
插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机,可以显示,单单用适配器插上自动开机,也可以显示,但均都是强关了后 再没断电前 再开就是不触发。怎么修...
拆机发现只要把BIOS电池拔掉,电脑就会自动触发开机,还能进系统,一切正常。把BIOS电池接上就这么也开不了机了。打开图纸,测试开关板是好的,开机脚第8脚有3V...
如题,该机型号 黑曼巴...并且一插电自动开机。坛子里有人一样故障,刷了BIOS,换了南桥都没解决。个人认为是不是要换IO,因为IO带程序,且有自动上电故障 望高手回复
一体机如图,插电自动上电到0.07A后自动掉电,但按键板上的电源灯是一闪一闪的,主板上的灯是常亮的,按键上有3.3V的电压,按下按键电压有跳变,但无法开机,拆...
除此之外,不要尝试着去开机和插电,有些人在手机进水后将水擦干并且风干一会之后就想要看看能否开机这个操作,大家牢记一句话那就是“心急吃不了热豆腐”,保守...
接机 插电 待机0.01,按开关 开机到电流0.30-0.31 不显示 一会就关机。可以重新开 但依旧,于是拆机 裸板 板带CPU的,开机测试电压,主要电压没发现有异常,...
2019年10月4日 刚下班同行朋友就打电话过来说客户送来一台笔记本电脑插电自动开机,拔了电池也一样,主板电子放电了 换了电池了。也是一样,机子拆开了。我就...
255)]300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上电自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无电压外,如第一...
昨天同行送来一台联想笔记本300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上电自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无...
