本帖最后由 u1544821 于 2024-3-29 20:...bios都是风扇转一下就停了,自己用coffee time 改了原厂的bios风扇转重启一次了一直滴滴响点不亮。是不是要加微码?
电源故障:开机风扇转一下断电,继电器有吸合声音,检测器有电压输出显示,灯泡也狂闪,但很快就没有了。电源保护。电源检测:拆开电源清完灰尘,直接检测次级...
开机掉电,风扇转一下就停,可以再次触发;取下CPU开机后不再掉电。http://appatt.chinafix.com/pic/20240120/1705680871788825_408.png ...
主板:技星h81m-s2 故障:上电风扇转一下停 转一下停 维修过程:拆下主板打阻值,都正常没有短路,内存1.5v、桥供电1.05v 1.5v正常,测量到cpu没有供电。h81主板...
开机风扇转一下就停,绿色线只有3v,偶尔能开机,请问该怎么维修 http://appatt.chinafix.com/pic/20240107/1704638272182205253.jpg...
故障如题描述:上电后CPU转一下就停,再转再停,反复重启。开机的瞬间测量CPU无供电,其他电压正常。这个型号主板板已维修过好几块了,基本都是BIOS问题,首先刷...
到手上电测试居然能亮机,拔电关机,过一会儿再试就再也点不亮了,偶尔能亮一次,既然这样,就在它不亮的时候修呗,上电触发开关针,ATX电源转一下就停,可以...
ddr3,突然开不起了,开机掉电,最开始是开机转一下就停,无限重复,跟着大佬们查了下电压,换了cpu下面的LM358,0.95和1.05电压正常了,桥供电1.05,cpu核心0....
发现是可以开机的,不得不说会不会是有些板子只插atx就是风扇转一下就会停下来啊,有一些板子是风扇可以一直转的。不过当时没想这个啊,这都是事后想的,当时我...
两片清华同方H61H2-CM主板,故障:开机触发,风扇转一下就停,反复重启。拿掉CPU和内存上电,风扇一直转,没有掉电。万用表测量各电压,第一块主板无任何Cpu供电...
NM-A531 联想X260 在华强北购回一块主板,故障是能开机触发,风扇转一下就停,但不显,屏幕灰屏看不到字符(断电瞬间屏幕有暗光闪一下)。待机电流0.018,开机...
我用的是xtw-5编程器,读出原主板bios来用coffeetime软件加cpu微码支持e3,但刷进去没用,刷读出来的原主板bios也没用,都启动不了,风扇只转一下就停了,官方...
开机风扇转一下就停,短接开机光耦三四脚测得12v电压实际十点几伏,5伏电压实际五点五八伏,3.3v电压实际0.98v。12v和5v是联合稳压,3.3v是磁放大稳压
