当前专题: 手机自动升级怎么取消
七彩虹电脑 高温死机、蓝屏、自动重启 维修案例
前言七彩虹的笔记本压不住温度似乎已经成了设计缺陷了,普遍存在高温的情况,引发的故障为各种莫名死机、蓝屏(代码不固定)自动重启等情况。今天我们来叙述一下...
哪一种工具可以自动屏蔽坏道,用起来比较方便的
手头有一个1t的笔记本硬盘,打算屏蔽坏道后接着用,有没有好用的工具推荐一个,谢谢~
标签: 硬盘   阅读全文
B75主板,不定时自动重启问题
B75主板,不定时自动重启问题
电脑最近不定时的自动重启,有时可以运行5-6天后自动重启,有时一天就自动重新好几次。换过电源,情况一样,检查主板,发现BIOS和aida64里面的12V电压只显示9.1-...
标签: BIOS   阅读全文
联想SR570服务器自动关机,报传感器 SysBrd Vol Fault...
如题,此机运行2个多小时后,自动关机,面板上报黄色叹号,系统日志显示传感器 SysBrd Vol Fault 已从不太严重状态转换至紧急状态。但是电源后面指示灯并不报...
标签: 联想   阅读全文
苹果 A1466 装上电池,插充电器就会自动开
苹果 A1466 装上电池,别的功能什么都正常,插充电器就会自动开机。已经更换过全新的电池。更换过原装充电器。拆机检测无进水,无人为的痕迹。排除了键盘和触摸...
标签: 苹果   阅读全文
主板14863-1 通电自动开机,黑屏,一直重启。
放电。换内存等一直没用,一直重启。有没有大神指导一下怎么维修。
标签: 黑屏   阅读全文
求大佬指导战神6-71-w65k0-D02拆除独显供电后自动关机...
所有指示灯不亮,怀疑大短,拆机后烧鸡大法烧出独显发烫,随即拆除独显2个供电MOS和2个电感,可以开机了,但是进入系统桌面就风扇狂转,然后自动掉电关机,总开机时长约...
标签: 桌面   阅读全文
雷神tr G150s-k2 板号6-71-W65R0-D02插电源自动开机按...
雷神tr G150s-k2 板号6-71-W65R0-D02插电源自动开机关机键不能关机 板号关联W650RCMB-0D、W670RC、W650RC 实测开机键电压12V 应该是3.3V 芯片u46(P2808B0)的...
标签: 微信   阅读全文
T460关机后自动开机
T460关机后自动开机
机器:T460,故障:正常关机后会自动开机,强制关机后就不会出现这个故障。换过系统,刷过BIOS,换过EC故障还是一样。求助一下论坛里的大神们给点思路,这个种...
标签: 强制关机   阅读全文
苹果 A1466 装上电池,插充电器就会自动开机。
标签: 222   阅读全文
HP TPN-Q117 开机自动断电
HP TPN-Q117 开机自动断电
HP TPN-Q117开机自动断电,长时间没开,海绵腐蚀,更换了16.5K和1M电阻也不行,求解决办法
标签: 更换   阅读全文
华硕H310M-K R2.0 REV 1.02自动上电不触发
华硕H310M-K R2.0 REV 1.02。故障现象是,接通电源电源风扇转,CPU风扇不转,主板不触发。拔掉CPU4PIN接口,可以正常触发。测量CPU4PIN接口发现不触发的情况下...
标签: 158   阅读全文
使用cmd命令自动连接笔记本电脑的wifi网络 无需手动...
笔记本电脑连接wifi时需要先输入wifi密码再连接 其实还可以使用cmd命令自动连接wifi网络 为什么要这样做呢 因为我的电脑系统是内存版系统 每次重启后所有系统...
标签: 桌面   阅读全文
佳能ix6580开机9小时左右不用自动关机是正常吗?
佳能ix6580开机9小时左右不用自动关机是正常吗?从早上开机用了会就没用,到了下午17点就是关机的了,重新开机又正常使用,在百度和维修资料找不到答案!
标签: 佳能   阅读全文
拯救者R7000P 开机正常进系统 一会自动关机 重置CPU...
拯救者R7000P 开机正常进系统 一会自动关机 重置CPU解决
标签: 自动关机   阅读全文
请问爱普生L805和佳能ix6580是不是每天开机就会自动...
请问爱普生L805和佳能ix6580是不是每天开机就会自动清洗喷头一次,在开机指示灯闪这段时间是在清洗喷头吗?在不用时是不是每天开机一次就等于清洗一次喷头了吗?
标签: window   阅读全文
我电脑每次一开机就自动打开几个软件
我电脑每次一开机就自动打开几个软件
我电脑每次一开机就自动打开几个软件 而且我已经在这路关掉了启动项 下次开机的时候 他自己又打开了 不知道电脑是不是中了病毒 而且还老是自己给我下载东西 ...
标签: window   阅读全文
戴尔15-7560自动触发到0.6A掉电,已解决分享!
通电自动触发到0.6A后掉电到0.028,按开关触发到0.039停止。想着开机能到0.6A,电压基本就正常了。本着先简后繁的原则,先刷BIOS 可故障依旧。再次测量自动触发时...
标签: 刷BIOS   阅读全文
E470 键盘多按几下电脑自动关机
E470 键盘多按几下电脑自动关机
不按键盘正常,按下键盘一个一个的按也可以,就是不能按的太快,不然自动关机,不是装配问题,不是键盘问题,难道是EC问题吗,谁遇到过这样的问题,
标签: 自动关机   阅读全文
HP4341S关机后自动重启竟是它的问题
故障现象:能触发开机,关机后5秒自动开机,也就是不能关机维修:拔掉开关板的线,用镊子短路开机,然后关机后还是自动开机;这种机器拆装麻烦,懒得修了,准备退...
标签: cpu   阅读全文
