当前专题 编程器刷bios
联想主板SPI-DEBUG插针可以连接CH341编程器刷BIOS,...
如下图,刚手工画的,联想主板的SPI-DEBUG插针,跟BIOS芯片引脚有联系,可以插线连接CH341编程器刷BIOS无需拆焊BIOS芯片。
标签: 芯片   阅读全文
华硕PRIME Z790-P WIFI D4-1820自己分离最新可用
客户机器码被封,他自己刷BIOS失败无法开机,分离的用编程器刷,不用管后缀是.RGN的,直接拉进去刷就可以了,已测试可用,因为论坛目前还没有所以分享给大家。
标签: 华硕   阅读全文
技嘉B85及相关主板通过修改BIOS加入NVME模块启动附加...
使用编程器BIOS更新工具将新文件入主板。三、注意事项 启动模式限制 仅支持 GUID分区启动,需确保系统盘为GPT格式8。风险提示 写失败可能导致主板变砖,...
标签: BIOS   阅读全文
TPN W127 F52未加密bios
TPN W127 F52未加密bios
TPN W127 F52未加密bios,配置ENVY 15 8550U(2017款)备份下来的,有需要的拿去。不用谢,可直接用编程器刷
标签: iOS   阅读全文
华硕bios中插入nvme模块后,热启动无法识别nvme盘
如题,我的华硕b75m-a中使用编程器刷入了含有nvme模块的bios,冷启动的时候可以正常启动位于nvme硬盘上的系统,但是如果热启动,也就是当前系统下重启电脑,再...
标签: BIOS   阅读全文
主板m2固态重启黑屏,断电开机正常,求助论坛各位高手...
用ch341编程器刷了一次,好了正常重启,但是下午又不行了重启还是黑屏,断电开机才可以进系统 求助各位维修大神。这种情况一般是主板什么硬件的问题呢?可能的...
标签: Windows   阅读全文
华硕EX-B360M-V3-SL-3202 BIOS
需要编程器刷
标签: BIOS   阅读全文
ASUS B365M-KYLIN R1.01不触发
说起这块主板维修的经历可以说有点巧合,这块主板是...这次的维修没有什么技术含量,运气好而已,发出来供大家分享,附上用编程器保存下来的BIOS,希望能帮到大家。
标签: 芯片   阅读全文
联想C460 一体机,换了个 E5 1230V3 坏了
本来这个记起可以直接上 i5 3475s 的,我前面也上了都正常,由于个人不满足,想上 E5 ...请问下这种问题要刷BIOS 还是EC?还有编程器是买哪种合适,小白,求亲喷。
标签: cpu   阅读全文
华硕X99A/USB3.1 代码76疑问,R5E 不触发
编程器更新BIOS(需要删除官网下载的bios前面一些内容,不然直接如是没用的)也一样。南桥两个1.05的电压都有,CPU供电也有,但是有一组(图里面左边第3个)...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS H61M-E REV:2.02开机不显
昨天客户主机拿过来说放了好久然后开机无显示,经检测是主板的问题,先给客户换了一块二手的H61主板...同时把用编程器保存下来的BIOS程序附上,有需要的可以下载。
标签: BIOS   阅读全文
不用编程器软刷新联想IS7XM、IS8XM、IH81m、IH61m的...
大家知道,联想这些主板插入nvme有几种方法,具体如下:1、利用网友做好的bios程序,如果是8m、4m、2m的那种用编程器备份的,就需要用编程器刷入相应的bios芯片...
标签: Windows   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板bios
支持22nm,最新版本的,编程器直接即可
标签: BIOS   阅读全文
微MSI星 990FXA-GD65 K50版本BIOS
微MSI星 990FXA-GD65 板号7640,K50版本BIOS 网站提取 编程器刷或者放U盘里面BIOS里面刷 官方下载的BIOS 必须系统里面更新
阅读全文
华硕TUF GAMING B550M PLUS WIFI II主板bios文件
主板提取的,保证能使用,欢迎反馈!编程器就能入!
标签: WiFi   阅读全文
i3 1215u的杂牌笔记本开机慢
i3 1215u的杂牌笔记本开机慢
1215u的杂牌笔记本开机慢,用编程器提取了bios,并且用mfit合成me,入还是开机慢(亮logo慢)大概要等30秒才亮,并且bios调风扇转速有问题,根本不生效感觉是ec...
标签: BIOS   阅读全文
联想ThinkPad E450c 原机备份BIOS
自用机器,正常备份的Bios文件,版本图片:本人是拆下芯片再用编程器备份的,因为以前试过直接在主板上面夹住备份吃过亏。已经更换芯片入,亲测可以正常使用。
标签: BIOS   阅读全文
小米SN号16773,官网下载的bios谁会提取出来用编程器刷
小米SN号16773,官网下载的bios谁会提取出来用编程器刷 1.bin 是提取好的 编程器直接刷
标签: 维修   阅读全文
V星官网下载的BIOS可以直接刷吗
V星官网下载的BIOS可以直接刷吗
请教一下,V星官网下载的 台式主板BIOS可以 直接用编程器刷吗,我看大小 都是32M 的,但是文件的后缀是AN1 这种没刷过,咱们一般都是BIN 的,不知道能不能直接刷...
标签: 文件   阅读全文
