当前专题 编程器刷bios
求个RT809F编程器
求个RT809F编程器
主要是台式机、笔记本BIOS,要求软件齐全,功能好用,带数据线,最好带卡座、转换头。能正常读取、写OTP。最好闲鱼交易,成色好的可以加价。
电脑开机键盘屏幕不亮,所有风扇转10秒以上自动断电...
如果是bios的问题,我就打算买编程器自己刷bios进去了,找淘宝卖家没给,后来在毛子网站上找到了资源。关于刷bios,我有几个问题想提前问:我看x79bios有不少...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ThinkPad E550 BIOS
ThinkPad E550 BIOS
我简单说下我的维修经验,E550亮机进不去BIOS设置,第一感觉就得刷个BIOS,在某宝花了10元买个BIOS,用341A编程器刷BIOS,结果不亮机,在把原来备份的BIOS刷回去...
标签: 刷BIOS   130   阅读全文
还是以前的GTX960 4G 显卡 终于可以用了
下一步编程器备份出显卡的vBISO,下载MaxwellBiosTweaker软件修改bios里面的 频率到1100(原来1190);睿频1150(原来1253)以及风扇起转温度(百度的...
标签: cpu   阅读全文
ch341a编程器最牛X的刷新软件
ch341a编程器最牛X的刷新软件
支持32M以上bios,官方不了的,报错的这个都能搞定,虽然速度略慢,但是上去以后再下载下来md5校验值和源文件完全一样,极力推荐。...
标签: 芯片   阅读全文
联想T14 Gen1 2020款机器如何屏蔽板载内存?...
25Q256JVEQ,扁平bios编程器刷还得焊小板转接,这个费劲,本想这样屏蔽板载内存,外加内存条,看来这样行不通啊!问下哪位兄弟,联想T14 Gen1 2020款机器如何...
标签: win10   屏蔽板载内存   阅读全文
华硕h310m-k的魔改bios
华硕h310m-k的魔改bios
亲测可以g4560可以用。可以dos下,不用编程器具
标签: 华硕   阅读全文
自己刷bios刷黑不开机
自己刷bios刷黑不开机
我在刷bios之前通过ch341a编程器已经备份了一份bios程序,于是就把备份的文件通过编程器刷入,悲催的是备份的bios文件也不开机,我是没办法了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求教华擎x370pro4维修思路
求教华擎x370pro4维修思路
u,内存确定都是好的,查了内存的供电,1.2v,3.3v,0.6v都有,从华擎官网下载了最新的bios,看解压后大小就是16M,直接编程器刷入,故障依旧。求教维修思路。
标签: 自动重启   阅读全文
说说Dell PFS BIOS Extractor
扒拉了好几个国外的bios论坛找到了xt3的编程器备份,比如vinafix/dr-bios,但就是要充美金,至少3.99$,实在无聊,访问速度还差劲。补充内容(2022-12-26 12:...
戴尔笔记本inspiron 15-5545笔记本开机报警声
刷BIOS解决 不要用TL866CS编程器,校验错误,即使不勾选校验,也刷不上.可以换个编程器,我用的是RT809F就给刷上了. 拆掉后盖就可以看到,不用全拆....
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
HP elitebook 820 G3 升级bios后失败黑屏
下载了几个本论坛其它别网友上传的这个机器的同型号主板bios文件,用编程器线后,一样是出现风扇一直狂转几十秒,然后自动关机,过十来分钟,又自动开机,又...
标签: 芯片   快捷键   BIOS   升级BIOS   阅读全文
联想ThinkCentre M6600t 支持7代BIOS。
由联想服务器TS150原机BIOS提取,必须用编程器刷入,MAC地址是888888888788,可以用HXD将gbe.rgn文件里面的888888888788改成你主板上面贴的MAC地址或者其他地址...
标签: BIOS   Mac   阅读全文
GD25B64BPIG CH341A刷入方法
GD25B64BPIG这颗BIOS芯片我实在话说B85M-G R1.0上遇到的,起初大意以为341a能刷写直接给擦除掉了,然后发现提示擦除完毕后...最后再次提示大家刷BIOS有风险需谨慎!
标签: 电烙铁   刷BIOS   阅读全文
华硕Z9NA-D6C主板NVME魔改BIOS和最新原生BIOS下载
华硕Z9NA-D6C主板原生不支持NVME硬盘,本BIOS插入了NVME模块,刷入即可使用,理论上Z9NA-D6主板也可使用,本人没板子试不了,修改版BIOS要使用编程器刷入,用EZ-...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M-LX3-PLUS-R2-ASUS-1106官方最新BIOS
官方版只能通过主板自身升级程序升级,另一份编辑过的可以编程器2182509fan墙才下到的 21825072182508
标签: 214   阅读全文
华硕ROG STRIX B450-I GAMING最新BIOS文件 4901
4901版本,前两天自己主力机不开机了,刷了BIOS没好,擦了擦内存条就好了,实际BIOS编程器刷成功了,已修改官网CAP文件前面包头,下载直刷即可[/...
标签: 华硕   阅读全文
HP541刷bios连不了。
HP541刷bios连不了。
一台惠普541的老电脑了,电流在700多想刷bios,从网上买了一个CH341的编程器,结果买来的时候插在一拖四上直接就把短路了,鼠标都动不了了,于是测到有一个电容对...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
求助CH341的编程器的软件和驱动
求助CH341的编程器的软件和驱动
买了一个CH341的编程器刷BIOS用装驱动时发现竟然装不成功,装好后在设备管理器里,都是未知设备,发现装的驱动的CH341A的编程器软件也是,但是买的是CH341的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
第一次碰到显卡BIOS芯片坏
第一次碰到显卡BIOS芯片坏
拆了上面那个,上编程器怎么都不进去,表一量,芯片2脚对地只有5,明显不正常,又把另一个bios芯片拆下来可以正常写程序。1080ti修好后,想起这个1060卡,1.8v...
标签: 芯片   阅读全文
