本帖最后由 kobelau 于 2023-6-13 11:30 编辑近期都在搞V星B250M ICAFE...因为微码储存空间不够,如需要用6、7代CPU的要用编程器刷回去,小白一名,献丑了
通常我刷bios都是先备份原机主板的bios,然后下载论坛上的确保亮机的bios刷上去。一直有一个疑问,如果官网的bios用编程器直接可以刷进去的话,那么刷进去会如何...
捷波惊雷TIH77MG7主板的BIOS,芯片组型号为H77,MATX,版本号为A05,已添加NVME模块,编程器已刷亲测无误,需要的朋友可以拿去。2210672
最后一步就是我们将修改好的BIOS文件刷入电脑中,我因为有编程器,所以直接拆下来BIOS芯片上编程器刷的,没有编程器的朋友们可以使用在线刷新BIOS文件的软件进行...
本帖最后由 VXFGaTl1 于 2023-6-2 15:02 编辑联想 X1 YOGA 6TH 的备份bios文件主板板号看图HYG60\HX4B0 NM-D341 Rev:1...需要用编程器刷,解压后刷U49芯片
z68主板的sata口全部不能用,编程器刷了bios,用手按压南桥,都没有用,但是打阻值都没问题,不知道咋搞了。我听说这种情况有可能是晶振的问题?
Q87主板有三个BIOS芯片,你在IMAGEFB.ROM中插入NVMeExpressDxE.ffs模块也无法用编程器烧录刷入,我曾将该文件强行用编程器刷入8M的BIOS芯片,结果开机黑屏,又用...
再也不用花钱去加什么论坛找人给你刷bios了。我一看到那些改bios教程还要给钱的我就想笑。下面说一下这个工具的使用方法。首先你得新建一个文件夹。然后你根据...
联想P300/E32主板(IS8XM),支持NVME启动BIOS,主板是C226芯片组,5个SATA接口,不支持M8500T等Q87主板。编程器刷入!主板图片如下图
编程器刷完bios后部分信息丢失,请教如何修改 Product name:丢失 MTM:丢失 lenovo SN:丢失 UUID Number:丢失 如果工具不适合外传,本人可以提供照片SN码,请工具...
如题,ThinkPad e430 双BIOS的机器,用编程器备份BIOS U6,修改网卡Id,刷回去黑屏,电流最高跳变到1.0左右。再刷备份的回去仍然黑屏。硬件啥都没动,刷了很多个下...
需要拆下32M的QFN封装的BIOS芯片去编程器上写入正确的bios工厂版本文件。Bios重新上电正常初始化ME后故障应该就会消失。此故障通常出现在更换过南桥或者自己瞎...
