查看: 1121|回复: 9
问一下z68主板的sata口全部不能用是什么原因啊?
发表于 2023-5-31 20:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z68主板的sata口全部不能用,编程器刷了bios,用手按压南桥,都没有用,但是打阻值都没问题,不知道咋搞了。我听说这种情况有可能是晶振的问题?
发表于 2023-5-31 22:28:02 | 只看该作者 �
经过测量VCC SATA PLL的电压开机时有1.1V,但是经过一会儿就变成0.7v了,是不是这个原因啊?SATA3 RBIAS有0.6V也会被拉低,是不是正常的啊?
也就是说开机的时候电压正常,跑码到一定时候就不正常了。  发表于 2023-6-1 00:15
发表于 2023-5-31 22:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这种都是南桥的问题,换桥吧。
我在考虑这个电压的问题,不知道拉低是不是正常的。  详情 回复 发表于 2023-6-1 00:14
发表于 2023-6-1 00:14:08 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-5-31 22:51
一般这种都是南桥的问题,换桥吧。
发表于 2023-6-1 09:57:42 | 只看该作者 �
已经更换了25M晶振,故障依旧。
发表于 2023-6-11 01:18:09 | 只看该作者 �
我觉得是桥  的问题
发表于 2023-6-11 10:09:16 | 只看该作者 �
耦合电容测一下
耦合电容打了阻值是好的,但问题是全部耦合电容都坏了这个可能性比较小。  详情 回复 发表于 2023-6-16 19:23
发表于 2023-6-16 19:23:09 | 只看该作者 �
