Flash芯片型号略有不同,那是因为测试的时候刷挂了一块主板,用编程器重写了另外一个同样容量的芯片,结果发现原序列号、服务代码、...
我试着直接用编程器刷了一下.B09,目前情况还是可以自检过CPU,不过内存,电流在1.2A左右。他这个图纸上只有一个BIOS,我看主板上也没有另外的BIOS芯片,为什么...
取下芯片,型号KH25L6406E,我的编程器没有这个型号,用25L6405D代替。下载一个网友BIOS程序,备份好自己的原程序,把新的刷进去。测试结果是反复重启。赶紧又刷...
刷BIOS后故障排除,此主板有两个BIOS,不知道哪个才是,也不知道分别是什么作用,我刷的是UC6是个16M的BIOS。BIOS芯片很罕见,编程器无法识别,但是能正常刷。...
如题 目前开机风扇空转,无论是否插内存都不报警,只是狂赚,有时候插内存时能显示bios 的logo 某单位定制机器,M8000T ...现在是编程器夹子夹芯片上识别不了
有知道的可以告知一下,咨询联想官方客服没有新的bios程序,从论坛里找了几个打算刷一下试试,结果用xt100编程器,在板上用夹子无法识别[/...
ga-z68xp-ud3r uefibios、版本u1e,添加nvme模块及大鸟开机画面 从f版本刷入必须在DOS下官方默认工具刷入,或者编程器刷入. f版本不能直接Q-flsh刷切记...
用可以显示的处理器用U盘在线升级也可以编程器刷写.502为板号ver 6.1版本 709为板号ver:6.0/6.2版本 需要哪个就下载哪个.别弄错. 2213611...
3写回config.txt后 正常重启几次电脑 确认电脑正常后把网卡旁边的那个bios用编程器备份出来发给他改成开机快 然后再刷回去 到此就完美解决了 过程有点复杂,看得...
联想ThinkPad S5-S540 BIOS密码清零,需要用编程器2213025刷入。淘宝花40块钱买的。希望帮到有需要的人。特别注意是刷p24s08a这个...不是刷BIOS
近期都在搞V星B250M ICAFE 版号MS7A74,主要是捡垃圾回来又不想...因为微码储存空间不够,如需要用6、7代CPU的要用编程器刷回去,小白一名,献丑了
在论坛研究了几天,其对应的BIOS芯片是MX25L6405D,很多编程器识别的型号是错的。尝试DOS下用FPT软刷,报错代码28,没办法只能编程器强刷。这个BIOS是我亲自刷过...
编程器刷了个其他机器备份的旧1.25版本进去,用dos在线更新,顺利通过,但EC版本仍然没有变化。再次开机,等待BIOS加载完,发现亮机快了一丢丢。拷机,重启,...
