查看: 1184|回复: 6
技嘉b85m-d3v主板不启动
发表于 2023-7-7 14:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b85m-d3v-si主板不启动,表现为风扇转一下停一下。官网没有找到这个主板的bios,这种用编程器刷bios能修复吗?
发表于 2023-7-7 18:31:08 | 只看该作者 �
不确定,因为有各种原因,要系统学习,时间就是金钱。
发表于 2023-7-8 18:38:38 | 只看该作者 �
先确定一下是不是其他硬件的问题, ,
发表于 2023-7-11 11:47:21 | 只看该作者 �
哈哈,修坏了,开始用编程器mbios能写,但过不了检验,bbios能重刷能过检验,然后我就把bbios拆下来放到m位置,故障仍旧,然后两个bios都不能被识别了,估计风枪温度高,把bios芯片烧坏了,买新的吧
发表于 2023-7-20 12:22:59 | 只看该作者 �
技嘉b85m-d3v主板不启动
发表于 2023-7-25 09:40:48 | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2023-9-9 21:40:58 | 只看该作者 �
学习
