当前专题 编程器刷bios
发个清华同方Q77H2-CM最新BIOS初始ME
3.09图形版win下写工具,也可编程器直接入2224924使用AFUWINGUI写 需勾上这些,主板ME_跳线要跳到2-3解锁,完后关机再跳回来1-2,编程...
标签: bios密码   222   BIOS   解锁   阅读全文
有没有便宜好用的编程器推荐
有没有便宜好用的编程器推荐
各位有没有便宜好用的编程器推荐啊,主要用来刷BIOS,一直用的ch341,最近折腾的多了感觉速度太慢了,想买个速度快一点的,前不久买了个xtw-5,简直就是垃圾一个...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
GA-Z68P-DS3(rev.2.0)的nvme bios
GA-Z68P-DS3(rev.2.0)的nvme bios,dos下刷不上的话用编程器刷,测试正常用attach:/2224616.ua6
标签: 222   BIOS   iOS   阅读全文
MXIC MX 77L12850F怎么刷程序
华硕FX706HM BIOS芯片MXIC MX 77L12850F 用809F编程器认不到 应该怎么
标签: 华硕   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
戴尔9020 sff bios 求助
戴尔9020 sff bios 求助
下载 戴尔XE2 SFF 的bios 可以识别 不清楚换过主板没 不知道论坛大神有没有 这两款的BIOS 我试试编程器 CH341 跟 夹子 都到了,还有就是戴尔需要吹BIOS 不 这...
标签: 222   BIOS   戴尔   iOS   阅读全文
联想Thinkbook16 G4+ARA BIOS的问题
这种情况,首先考虑bios问题,然后拆机断电池,断bios电池,测试没有任何变化,还是不亮机,因为是typc的供电,我也没法测试电流,就想直接刷bios试一下,没找到...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   不识别   阅读全文
维修一张七彩虹 网驰GTX 1050ti 4G 电竞版
2223572不会是芯片坏了吧,这个bios芯片是1.8V供电的,我的编程器是3.3V的 又不适合,手头又没有这个1.8V供电的bios可以代换,陷入死局了!...
标签: 刷BIOS   Windows   222   芯片   阅读全文
华硕EX-B150M-V3-ASUS魔改bios 上6789代 志强系列
已测试八代g4900,B...教程编程器刷入。魔改有风险,下手请谨慎 22234942223495
标签: 华硕   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
筛选到了能添加进联想IS8XM和IS7XM主板BIOS的Nvme.ffs...
编程器刷入后,可以从nvme固态硬盘启动。[size=14....
标签: 222   芯片   BIOS   固态硬盘   阅读全文
华硕EX-B150M-V3-ASUS魔改上6789代cpuBIOS
已测试g4900,B0步进;没有任何问题,上九代没cpu,不是B0步进cpu要屏蔽针脚,详情参考D大 DIY LGA1151 ...教程 编程器刷入。魔改有风险,下手请谨慎
DELL Vostro_3478_3578_Inspiron_3476_3576编程器BIOS
DELL Vostro_3478_3578_Inspiron_3476_3576编程器备份的BIOS,以及可以用FPTW64BIOS。22228992222898
标签: BIOS   iOS   DELL   阅读全文
prime b350m-a tb
prime b350m-a tb
prime b350m-a 购买找人分离的BIOS 编程器版刷了就OK,官方下的直接用编程器刷点不亮的。这个支持高代数CPU 支持1.2.3.4.5代锐龙 2222880...
标签: 222   cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
冒死更换12代CPU————【附各电感...值+测试OK BIOS...
考虑到有可能是ME异常所以不上电,先备份BIOS重新写ME,结果打开这样,不知道是编程器备份的有问题还是BIOS程序本来就坏了。用ME Analyzer打开,SKU、ME状态一类...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
N3540工控机维修,捡钱货
N3540工控机维修,捡钱货
2222144编程器伺候2222147进去bios文件,bios放电 插电开机,轻松秒杀2222148最后附一份bios文件
标签: 214   222   cpu   维修   阅读全文
联想新圆梦H535开不了机,更新BIOS亮机
作用是可编程BIOS控制芯片,应该刷BIOS能解决主板显卡都过电却开不了机的问题,于是买烧录,最便宜的哪种,自己做了个非常简陋的不用拆芯片就能连烧录的一个...
标签: 开不了机   刷BIOS   笔记本   214   阅读全文
没有电脑如何刷BIOS,免电脑刷BIOS方法来了主板救砖刷...
一不小心刷BIOS搞错文件黑屏不开机了,电脑变砖没有第二台电脑,有编程器也没用呀! 突发奇想,会不会有...
标签: 刷BIOS   笔记本   手机   222   阅读全文
宏基e1-572G笔记本刷bios断电了
现在开机不显示 只能用编程器刷bios吗?电池我拆下来试了 无法引导系统 ...
标签: 刷BIOS   笔记本   BIOS   不显示   阅读全文
求微星B350pro-vdplu
求微星B350pro-vdplu
求微星B350 pro-vd plus的Bios能上5500的,ch341编程器刷 http://appatt.chinafix.com/pic/20230728/1690558106744399_121.jpg
标签: BIOS   window   iOS   阅读全文
华硕B85M-K PLUS好bios
华硕B85M-K PLUS好bios
华硕B85M-K PLUS好bios 编程器直接,亮机很快。
标签: 华硕   BIOS   iOS   阅读全文
联想M8500T(Q87主板)BIOS加入NVME协议,用编程器...
BIOS版本号为FBKTE0AUS,发布日期为2021年12月23日,两个附件8M-nvme.bin\4M-mvne.bin,用编程器分别入8M、4M的BIOS芯片即可。启动后进入BIOS,将OTHER项调整...
标签: 芯片   BIOS   固态硬盘   硬盘   阅读全文
