当前专题: 手机连接上无线信号但是上不了网怎么办
联想k47 等老款 笔记本 安装完系统无线无法使用解决...
最近碰到几台k47 安装完系统 无线功能 无法使用,驱动正常,硬件开关和bios都开着,经过反复研究发现,联想一些型号必须在官网下载,电源管理驱动,才行 ...
xps 9570 换完桥不认无线网卡
xps 9570 换完桥不认无线网卡
一台9570机器,主板3.3v短路,换了ec和南桥,亮机了,但是不认无线网卡,原bios没合成前也不认,合成后开机不慢了,但还是不认网卡, bios刷了很多个了,都没有...
标签: BIOS   阅读全文
OPPO x9s无服务打电话显示“无线装置已关闭”,中频和...
手机维修技术交流群:581575157 1996200
标签: 无服务   阅读全文
苹果7百分之19无线等待是不是电感空焊了?
答:看下CPU周边电感,硬盘和CPU的通讯,硬盘有没有问题。1995814手机维修技术交流群:581575157 1995815
标签: 手机   阅读全文
CANON MG3680 出现6900错是无线网卡问题
CANON MG3680 出现6900错是无线网卡问题,我重新插过无线网卡到主板的排线就正常了
阅读全文
1M BIOS 解决开机有声音无图像,解决开机慢,无线网卡...
解决开机有声音无图像,解决开机慢,无线网卡报错的问题 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: BIOS   开机慢   无线网   阅读全文
苹果se无线ic和什么通用啊?
苹果se无线ic和什么通用啊?
手机维修技术交流群:581575157 1993908
标签: 手机   阅读全文
联想S800刷bios后不认无线网卡的解决办法补充
直到运行完自己进系统,然后关机插上无线网卡。OK! 在这里给发过相同内容贴的朋友说下,我没别的意思。只想为更...
标签: 刷BIOS   阅读全文
我常常修都是电池检测脚阻值不正常,换usb、充电芯片...
手机维修技术交流群:581575157 [/...
标签: 手机   阅读全文
WN826N自驱无线网卡编程器资料
WN826N自驱无线网卡编程器资料
WN826N自驱无线网卡编程器资料,闲来无事修好几个TP的无线网卡,得到好的完整固件!
标签: 无线网   阅读全文
A1466 插无线网卡不开机
A1466 插无线网卡不开机
进水机器,客户进水就拿过来了,拆机有水渍,没氧化,清理干净,裸板能开机装好不开机,最后是插网卡不开机电流0.5 现在检测下来 2个信号不对,一个是U3540 ...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
跪求苹果A1312 板号820-2828-A主板不认无线网卡维修...
跪求苹果A1312 板号8200-2828-A主板不认无线网卡维修方法!插网线上网正常 网卡也换过了!
标签: 维修   无线网   阅读全文
苹果x换后玻璃需要连无线充一起换掉么?
苹果x换后玻璃需要连无线充一起换掉么?
答:不用,单换玻璃,不要把无线线圈铲坏了1983184手机维修技术交流群:581575157 1983185
标签: 手机   阅读全文
hp 4411s搜索不到WIFI无线信号
hp 4411s搜索不到无线信号,把WIFI旁边的D26拆掉就不受控了,也不用拆整机,安装系统和WIFI开关不起作用时这样干可以绝后患。
标签: WiFi   阅读全文
DELL DW1504无线网卡掉线
DELL DW1504无线网卡掉线
公司有三台 有一台是DELL的老笔记本 是1504的无线网卡 一直掉线,系统跟驱动都重装了 还是掉,其它两台从不掉 是不是这个无线网卡有问题
联想Y470 BIOS解决换无线网卡报错 解除黑名单
本帖最后由 天意wx 于 2020-6-28 22:24 编辑如题 Y470开机 无线网卡坏了 更换其他机器的网卡会报错 然后网上搜索了一下 把原机器的BIOS备份出来 把BIOS...
标签: BIOS   阅读全文
mix2s,充电巨慢,无线充电没法使用
mix2s,充电巨慢,无线充电没法使用
小板换过尾插,换过充电宝排线,连小板上的充电ic我都换了,可是还是不行,充电非常慢,六个钟以上,无线充电座子都是正常的,可是就是不能用,老哥们有没有什么...
标签: 222   阅读全文
一个无线网卡引起的奇葩故障,第一次见发出来大家看看...
接修一台 DELL 3490 笔记本1975379送来的时候问题是 无线有线还有显卡认不到,BIOS 被刷过 8代I5CPU 刚过保,客户重客服回来的 听说最后也没...
A1466板号820-3437-B认不到无线网卡
A1466板号820-3437-B认不到无线网卡,换过无线网卡,电压,时钟,复位都有,就是认不到,没插网卡的时候PCIE_AP_D2R_N有3.3V,PCIE_AP_D2R_P没电压,不知道怎么...
标签: 无线网   阅读全文
苹果pro不认无线显示未安装硬件求助
苹果pro不认无线显示未安装硬件求助
点位图已发求大神告知一下无线的工作条件
标签: 苹果   阅读全文
