查看: 2426|回复: 19
xps 9570 换完桥不认无线网卡
头像被屏蔽
发表于 2020-8-22 13:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台9570机器,主板3.3v短路,换了ec和南桥,亮机了,但是不认无线网卡,原bios没合成前也不认,
合成后开机不慢了,但还是不认网卡,
bios刷了很多个了,都没有解决,电压时钟复位都有,感觉还是bios问题
这个原桥是sr40e,我换的是sr40b,不知道是不是这个原因。
哪位大佬能帮忙合成一个 ,附上原bios
9570 yuan.rar
9.88 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-8-22 14:10:30 | 只看该作者 �
  这个机器还可以保修把?
刚过保,对了,蓝牙可以认到  详情 回复 发表于 2020-8-22 14:19
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-8-22 14:19:34 | 只看该作者 �
337395943 发表于 2020-8-22 14:10
这个机器还可以保修把?
刚过保,对了,蓝牙可以认到
发表于 2020-8-22 14:39:06 | 只看该作者 �
最好是换同型号的,主楼提到的,原bios没合成前也不认,合成后开机不慢了,但还是不认网卡,证明跟BIOS没关系,南桥的可能性比较大。
这个南桥贵啊,怕没修好先亏200  详情 回复 发表于 2020-8-22 14:45
发表于 2020-8-22 14:43:01 | 只看该作者 �
最好是先订一个网卡回来测试下。
网卡很多,确定不是网卡问题  详情 回复 发表于 2020-8-22 15:00
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-8-22 14:45:09 | 只看该作者 �
果果滴 发表于 2020-8-22 14:39
最好是换同型号的,主楼提到的,原bios没合成前也不认,合成后开机不慢了,但还是不认网卡,证明跟BIOS没关 ...
这个南桥贵啊,怕没修好先亏200
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-8-22 15:00:44 | 只看该作者 �
果果滴 发表于 2020-8-22 14:43
最好是先订一个网卡回来测试下。
网卡很多,确定不是网卡问题
发表于 2020-8-22 15:22:28 | 只看该作者 �
直接上个usb网卡不就好啦
发表于 2020-8-22 16:22:21 | 只看该作者 �
板号多少  给你发个我这里的
la-f541p 谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-22 16:27
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-8-22 16:27:47 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2020-8-22 16:22
板号多少  给你发个我这里的
la-f541p 谢谢
发表于 2020-8-22 17:15:28 | 只看该作者 �
试试这个 原厂
XPS_9570_1.14.0.rar
9.42 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的,谢谢,这个bios我刷蒙了  详情 回复 发表于 2020-8-22 17:18
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-8-22 17:18:07 | 只看该作者 �
好的,谢谢,这个bios我刷蒙了
哪个是cm240,sr40好像是cm240,sr40b是hm370,刚才那个刷了不上电  详情 回复 发表于 2020-8-22 18:01
试试看行不行 一个芯片组是CM240 一个是HM370  详情 回复 发表于 2020-8-22 17:24
发表于 2020-8-22 17:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是南桥,我之前有个不认无线网卡,usb3.0不能用,重新换了个桥就好了
发表于 2020-8-22 17:24:32 | 只看该作者 �
mawei556 发表于 2020-8-22 17:18
好的,谢谢,这个bios我刷蒙了
发表于 2020-8-22 17:26:13 | 只看该作者 �
改个内置USB无线网卡算了
改usb网卡这机器就掉价了,如果是便宜本懒得折腾  详情 回复 发表于 2020-8-22 18:06
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-8-22 18:01:55 | 只看该作者 �
好的,谢谢,这个bios我刷蒙了
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-8-22 18:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一招搞定 发表于 2020-08-22 17:26
改个内置USB无线网卡算了
发表于 2020-8-22 22:42:31 | 只看该作者 �
外星人上SR30W代换过SR30U,但是SR30U不能用在SR30W的机子上,SR40E和SR40B可能也不通用
实在不想花200再买个桥,刚开始拆了个测试板桥QNQD,它对应的就是sr40b,板号一样,但这个桥是坏的  详情 回复 发表于 2020-8-22 22:52
头像被屏蔽
19#
发表于 2020-8-22 22:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-23 16:54:43 | 只看该作者 �
最好是先订一个网卡回来测试下。
