当前专题: 安卓系统死机怎么办
一插网线就死机,只能使用无线网卡了
一插网线就死机,只能使用无线网卡了
电脑一插网线就死机,网络一拨下就正常
标签: 电脑   阅读全文
奇疤!电脑一插网线就死机
奇疤!电脑一插网线就死机
奇疤!电脑一插网线就死机,卡死一样!
标签: 死机   阅读全文
笔记本电脑经常死机
笔记本电脑经常死机
笔记本电脑老是经常死机 初步判断是cpu虚焊了 因为这电脑大修过 问了一下重新植锡应该可以修复 老师傅们认为有必要重新植锡吗 给个宝贵的建议
标签: 笔记本电脑   阅读全文
外星人m15r2花屏死机,禁用独显也一样
16g板载内存,冷机开机用10分钟左右花屏死机,扬声器一直响,强制断电重启刚到logo就花屏死了,再次重启就不显了,然后自动反复重启,像没上内存一样。...
标签: cpu   阅读全文
外星人m15r2花屏死机,禁用独显之后也花屏
放冷之后又可以开机进系统了,禁用独显之后也一样花屏死机。拆机仔细检查,发前显卡显存cpu都是加焊过的,测试各项供电,死机前后所有供电都正常, 这是cpu挂了...
标签: 显卡   阅读全文
从不认卡到蓝屏死机,一修一个不吭声
从不认卡到蓝屏死机,一修一个不吭声
装机进系统,果然显卡已经正常识别了,开开心心跑个分吧,测试发现显卡帧率较低,寻思给电池装上吧,结果装上电池帧率是上来了,但是直接蓝屏死机,看样子是不能...
标签: 芯片   阅读全文
开机蓝屏/死机频繁,如何判断是系统崩溃还是硬件故障...
本帖最后由 lusujie 于 2025-5-14 15:20 编辑 开机蓝屏/死机频繁,如何判断是系统崩溃还是硬件故障?
标签: 硬件故障   蓝屏   系统崩溃   死机   阅读全文
更新情况,核显,集显,花屏死机,重启能恢复正常
在bios里偶尔会发生花屏死机,重启能正常进win10,但此时偶尔还会花屏死机,重启又恢复正常 用电吹风,吹过内存插槽,擦过内存金手指,没用,还是会花屏死机,...
标签: win10   WiFi   cpu   BIOS   阅读全文
苹果1708花屏死机,gtvr没电压正常吗
是带电插硬盘把硬盘烧了,现在换了硬盘,开机一会花屏卡死。测了电压,gtvr一直没电压。这是什么电压呢?...
标签: 苹果   硬盘   window   App   阅读全文
华硕FA507R用电池正常开机,插适配器后死机!
如题:单电池正常触发进入系统后,插入电源适配器后死机,同时CPU供电丢失。单适配器供.电触发掉电,检测相关电压唯有CPU供电不出。CPU供电芯片采用MP2845A,...
标签: 华硕   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
战神z7-KP7GT经常死机,什么问题啊?
战神z7-KP7GT经常死机,刷bios也不行,还有就是会自动跳码
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   问题   阅读全文
死机,
死机,
死机后测量cpu无电压,死机前电压正常,pwm1/4正常。pwmnb不正常,主控协控都换过了。视频波形前面乱跳的是pwmnb,后面正常的是pwm.没装u 请问这个波形怎么解决 ...
标签: 222   cpu   App   死机   阅读全文
机械师f11天冷开机半分钟会花屏死机
机械师f11天冷开机半分钟会花屏死机
室温超过20度差不多可以正常开机玩游戏也没有问题,什么原因各位大佬 http://appatt.chinafix.com/pic/20250314/1741942695406204_515.jpg
标签: window   原因   App   游戏   阅读全文
x230反复死机不开机,拔BIOS电池才能开机。
使用过程中会突然USB设备失灵,然后风扇狂转自动关机。按开机键没反应,拔掉电池跟BIOS电池,插上电源后又能正常启动跟使用。不固定使用时间反复出现上述问题,...
标签: 不开机   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
我的机器是开机不亮 键盘大小写按一下死机
DAG3NMB1CC0 等待高手指点 刷过原厂bios 怀疑外部设备引起 CPU供电非常热 亮机那一瞬间就死机
标签: cpu   BIOS   cpu供电   iOS   阅读全文
手提THINK PAD S2 GEN6安装集显进系统不久就蓝屏死机...
换了硬盘再试故障依旧,排除硬盘 不安装集显驱动也没问题,安装驱动后进纸运行显卡也没问题,在安全模式下没蓝屏,确认只要安装集显运行一回就蓝屏死机。...
标签: win10   win11   cpu   显卡   阅读全文
DELL G15 5520开机按F12,无法显示...并出现LOGO死机...
今天接到一个笔记本,DELL G15 ...在官网下的BIOS升级包升级完成后,电脑重启按F12就死机了,按三个键软重起可以起作用,实在不知哪的问题,请高手指导下!
标签: BIOS升级   笔记本   BIOS   电脑   阅读全文
Y7000P 2022 插电源死机蓝屏
Y7000P 2022 插电源死机蓝屏
不插电源正常,但是显卡跑分低,大概7w分,插电源会蓝屏死机,设备管理器禁用显卡,插电源也一切正常。无从下手。蓝屏信息是 终止代码 VIDEO_TDR_FAILURE 失败的...
标签: 显卡   跑分   y7000   禁用   阅读全文
笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏...
笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏,CPU风扇狂然后算是死机,CPU附近有个电感发烫,有解决办法吗?有时能进PE,一操作屏幕就黑了死机CPU风扇...
标签: cpu   BIOS   黑屏   解决办法   阅读全文
fx507ze 死机
fx507ze 死机
各位 大神 请教 华硕 FX507ZE12500 3050TI 独显 三星 8G 两个 进WIN11 系统桌面死机 进PE 死机 拔了 硬盘 试也一样 机器很干净 BIOS 不死机 不知道哪里坏
标签: 桌面   win11   华硕   BIOS   阅读全文
