查看: 984|回复: 3
更新情况,核显,集显,花屏死机,重启能恢复正常
发表于 2025-5-5 02:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今年4月买的
新的V星b760m gaming plus wifi ddr5主板
新的散装i5 12400
镁光英睿达 ddr5 5600 16g*2
电源:玄武500kill
利民ax120rse 4热管
驱动好像联网后自动更新的,没有手动下载更新过
花屏都是横向条纹
bios的xmp,有3种选项,禁止,预设1(5600),预设2(5200)
没有买显卡,一直是核显,没有超频,
自己装机时
2条内存插在2,4插槽
在bios里偶尔会发生花屏死机,重启能正常进win10,但此时偶尔还会花屏死机,重启又恢复正常
用电吹风,吹过内存插槽,擦过内存金手指,没用,还是会花屏死机,重启恢复正常。主板cpu底座看过,应该没有断针或歪针。
之后把2根内存换1,3插槽,用了9天,没有发生一次花屏。
之后再次把内存换到2,4内存插槽,开机5分钟,花屏,死机。
xmp此时预设1,改成禁止,按f10保存后立马花屏,死机,重启,再进win10,正常。
然后新加了一块硬盘,打算进bios看看,按del进bios时再次花屏,死机,重启后恢复正常。
也就是2根内存在2,4内存插槽会偶尔花屏死机。
改成插在1,3插槽,用了9天,没有发生一次花屏。
再换回2,4内存插槽,又几次无规律花屏死机,重启后恢复正常。
现在又先买了第2块同款V星b760m ddr5主板
这回第一次测试只插1条内存的情况,cpu没更换
只插1条编号*ddc*的a内存在2号插槽,xmp从禁止-预设1-预设2-禁止,这样算1轮,一共测试9轮3组,也就是27次,没有发生花屏。
只插另1条编号*dde*的b内存在2号插槽,xmp从禁止-预设1-预设2-禁止,这样算1轮,测试了2轮,发生3次花屏死机,甚至bios里没f10就花屏死机,
重启正常进win10,过了一会再次花屏死机。
只插另1条编号*dde*的b内存在4号插槽,xmp从禁止-预设1-预设2-禁止,第1轮测试时就花屏死机
之前求助过,现在更新了最新情况,麻烦大家看看大概有哪些可能的问题,谢谢了
发表于 2025-5-5 09:26:28 | 只看该作者 �
CPU                ddr5最好上14代吧
发表于 2025-5-8 10:10:12 | 只看该作者 �
编号*dde*的b内存有问题。
发表于 2025-5-8 10:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的想法跟3楼一样
