当前专题: 安卓系统死机怎么办
技嘉GA-H61M-S2P不开机、风扇反复停转、死机
测主板无VCC1_05_PCH、CPU_VTT。直接量R192阻值偏低更换后修复。
标签: 不开机   cpu   阅读全文
红米k30pro插充电器就死机重启,哪里问题?
答:先排除外配问题后,检查充电电路。2071297 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
MIIX700死机灰屏
MIIX700死机灰屏
MIIX700-12ISK不开机,有时能用10来分钟,一般都是开机后一会就死机了。大小写按了也没反应。屏幕直接灰屏,有灯无显示。进pe也是一样各位啥问题多谢谢。[video=...
标签: 222   阅读全文
VD PLUS MS-7A15 VER:1.0不定时死机蓝屏重启
VER:1.0不定时死机蓝屏重启!cpu:G4560,装到另外一块主板上测试正常(DDR3内存)!现在判断问题在主板或是内存芝奇2400上!无相同的内存与主板代换测试,不知...
标签: cpu   阅读全文
联想R720死机求助
联想R720死机求助
手中现在有一台联想拯救者R720,故障为:不定期死机。用电池出现概率很低,或者基本不出现,测试十几次就死机一次。如果用适配器通电,就大概率2小时左右出现...
标签: cpu   阅读全文
苹果12只要插数据线立刻就死机什
苹果12只要插数据线立刻就死机什
苹果12只要插数据线立刻就死机什么原因2070506
标签: 苹果   阅读全文
联想ThinkPad E431卡死机
联想ThinkPad E431卡死机
联想ThinkPad E431卡死机。店里来一名客户,(联想ThinkPad E431),叫帮忙装系统。拿到机器开机进系统非常慢,2分钟才能进到桌面。[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
AMD A75MA-G55 主板进系统立刻死机
AMD A75MA-G55 主板跑码正常,但进系统时windows三色旗刚出现就立刻死机,已经排除了CPU 内存 显卡 电源等原因。硬盘 U盘 光盘启动都一样,...
标签: Windows   阅读全文
T490 NM-B901主板频繁死机
T490 NM-B901主板频繁死机
T490进桌面一会就死机,只能强行关机。经常死机,主板件都特热,有遇到过的吗
标签: 桌面   阅读全文
联想T420进系统死机,每次死机屏幕都是纯色状态,秒杀
换了内存CPU一样,thinkpad死机第一个想到供电问题,测各电感发现L35电压在死机的瞬间掉为0V,其他电压都正常,测试VCCSA_ON这个开启脚一直都是有的,把...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1502 死机通病,重装系统后开机同样死机。
过来开机系统死机,重做系统只能做旧版的,做完以后进入系统鼠标卡顿死机,换硬盘可以装新版系统,开机还是死机。 解决方案,拔开...
标签: 通病   阅读全文
iPhone 6S电话进来就触屏不了死机,往那个方向下手?
答:先排除屏幕问题在排除系统...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
NFSV1511不定时死机
NFSV1511不定时死机
NFSV1511不定时死机,求大神指导。
标签: 死机   阅读全文
a1989 插拔type扩展坞会死机重启
在系统里面就连插拔一下充电线也是死机重启,换过四个cd3215c00z 一个jhl7450结果一样,和系统应该没关系,插扩展坞电脑自动重启如果不拔出扩展坞电脑会不开机,...
标签: 自动重启   阅读全文
Z7M-KP7GT,6-71-N85H0-D02B 不定时死机求大神
不定时死机 跑大师测试不死 跑3D Mart 不死 放着的时候就死了 卡死 把显卡禁用也会死 把CPU限制90%也会死 一开机瞬间可以去到90多度 散热器换过一样
标签: cpu   阅读全文
华为荣耀8c使用中死机,音量上开机进自带rec要恢复...
答:刷机要不行就要写全字库了。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
电脑一打开网页就死机,键盘鼠标都不动
电脑一打开网页就死机,键盘鼠标都不动
各位老师们,我今天修电脑碰到一个问题,电脑一打开网页就卡死不动了,用其他软件都是正常的,我也找不到原因,然后把系统又重新装了一遍,发现还是不行,到底是...
标签: 电脑   阅读全文
海康威视三合一录像机死机维修一例
海康威视三合一录像机死机维修一例
8口海康录像机支持模拟同轴网络摄像机,出现不稳定等问题,拆开发现电容鼓包,用显卡固态电容换掉原机铝电解电容解决 ...
标签: 网络摄像机   阅读全文
公版泰坦皮gtx780 花屏,死机
公版泰坦皮gtx780 花屏,死机
自用的老卡,780最近花屏了,不能跑3d程序,一跑就花屏然后画面卡死,正好手头有点工具,上mats测显存,报错位置是a1,不知道是不是这个卡太重,加上散热不好导致...
标签: 显卡   阅读全文
深海泰坦X7TI 板号GE5SN71 MB V1,0 装系统死机通病
本帖最后由 天意wx 于 2021-4-8 22:16 编辑 之前修改他的兄弟型,都是装系统死机。大概这就是通病吧。CPU边上加俩个330问题解决.附上原机亮机备份BIOS
标签: cpu   BIOS   通病   阅读全文
