当前专题: 安卓系统死机怎么办
蓝宝石R9 370X毒药 跑甜甜圈闪屏死机
本帖最后由 KFk9037 于 2021-8-18 19:34 编辑分享探讨一下R9 370X,跑甜甜圈、鲁大师的时候出现闪屏花屏黑屏,刚开始怀疑是显存问题,显存测试通道都没...
标签: 闪屏   阅读全文
联想z360笔记本开机到进度条卡死机,PE进度条也卡死机...
联想z360笔记本开机到进度条卡死机,PE进度条也卡死机,BIOS下不会死机,换过内存,换了新硬盘,装系统一样,有时能进系统,但很少,多数卡死。不是卡LOGO哦,是...
标签: 卡LOGO   笔记本   阅读全文
主板进系统死机是桥的问题还是cpu供电的问题多?
遇到过的老司机进来说说!两块主板,V星B85i和V星Z87i,全部可以触发开机进bios,而且进bios以后待机一个小时都...一进系统就死机。本地同行遇到的,已经放弃了。
标签: cpu   阅读全文
蓝宝石R7 240跑鲁大师黑屏死机。求大神指导.
蓝宝石R7 240各大供电都...打完驱动进到系统分辨率一切都正常,但是一旦跑鲁大师显卡测试就除了5V之外,各项供电都没了。风扇呜呜的发疯的转。请教下该怎么检查?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
小米黑鲨helo,系统卡顿,偶尔定屏死机维修
并且开机速度正常,根源找到了,原来是后置摄像头坏导致的卡顿死机,希望大家往后遇到这种情况,先排查外配,别像我修一圈主板才找到问题 ...
标签: 开机速度   手机   阅读全文
Y7000 2020H Y7000P 2020H 播放...死机问题的临时方案
拯救者 Y7000 2020H Y7000P 2020H 播放在线视频、运行游戏蓝屏死机问题的临时方案 近段时间,有较多用户反映拯救者Y7000 2020H、Y...
标签: 飞行模式   阅读全文
MacBook pro 死机请师傅们判定下是否是硬件问题(解决...
但是机器在特定操作下会死机(先是应用卡死之后是整个系统也死机)特定操作就是打开系统自带的照片软件插上充电器的时候系统会自己归类照片这个时候必定死机。...
标签: 130   阅读全文
max换屏后锁屏死机无法唤醒不充电
max换屏后锁屏死机无法唤醒不充电
故障如题,换的国产屏。奇葩问题,必然有奇葩原因,显微镜观察屏线接口,找到问题,烙铁解决它!...
标签: 222   阅读全文
显卡不定时死机白屏,没有思路?
显卡不定时死机白屏,没有思路?
gtx1050,不定时死机白屏,有没有吴彦祖科普一下?
标签: 显卡   阅读全文
原机的能开机进去,另一个出现logo就死机
答:原电开机后插充电器,拆掉元电在装上新的电池就可以了。20798392079840 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕P8H61-MLX开机报F1风扇的错,然后死机
拆出主板,换了风扇,裸板开机,不报错了直接说没系统要进BIOS,回车后,进BIOS,然后再回车准备选高级模式,死机了,又重启了一次,选了高级模式,进去黑屏了。...
标签: 华硕   阅读全文
神舟-战神ZX7-CP5E2通病,神州战神ZX7-CP5E2...死机蓝屏
死机,蓝屏,同样问题修三台,有遇到同样问题请咨询留言 http://appatt.chinafix.com/pic/20210708/1625708638130335_821.jpg
标签: 130   阅读全文
rx580 不能超频 跑鲁大师就死机
rx580 不能超频 跑鲁大师就死机
正常点亮,扫显存没问题,只要超频 或者跑鲁大师就死机是核心坏了吗
标签: 问题   阅读全文
IBM t43使用触摸板 指点杆死机一种处理方法
t43(非联想接手后出的,这个故障有特殊性)使用触摸板和指点杆是不定时死机,进winpe也是如此,在排除了散热、键盘触摸板与芯片短路(键盘下小板压着北桥还是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
影驰GTX750骁将,一进系统就死机黑屏,但是屏幕的指示...
DDR_V=1.63V GPU_V=0.98V PCI_V=1.05V 好像电压也都正常。就是这个显卡开机慢一点,黑了几十秒才开进去。但是进到系统就死机黑屏了。求大神指导一下
标签: 显卡   开机慢   黑屏   阅读全文
rx580显卡设置频率就死机
rx580显卡设置频率就死机
这个是撒坏了啊
标签: 显卡   阅读全文
华硕 N53SV 滚动条 很慢 但没有死机 进pe也是卡滚动条...
客户来装系统,进不了PE。于是从其他电脑克隆好系统后再安装到这个华硕笔记本上开始解压。但是也是在滚动条卡住,就是WIN7滚动条那团彩色火焰悠远而近。...
标签: win7   自动重启   笔记本   阅读全文
神舟K650D 使用电源死机
神舟K650D 使用电源死机
使用适配器 开机不亮 或死机 电流 1.6A 可以用电池 正常使用 这种故障 没头绪 http://appatt.chinafix.com/pic/20210621/1624271401827667_79.jpg
标签: window   阅读全文
各位大佬 电脑突然死机 显卡出问题了
各位大佬 电脑突然死机 显卡出问题了
死机之后在开机 然后点不亮了 换了亮机卡点亮了{:4_132:} 1060 5G 这是什么坏了 还能修吗?
标签: 显卡   点不亮   电脑   阅读全文
显卡不打驱动可以亮机,打完驱动就死机,是什么问题?
显卡不打驱动可以亮机,打完驱动就死机,是什么问题?并且再次开机的话,也是在出现完WINDOWS后死机了。不打驱动的话,可以进到系统 求助各位大神是什么问题?
标签: Windows   阅读全文
