小米10 pro换电池不开机,电流200 300跳,电池检测825 800多,两个空的,会是电源损坏吗?答:起跳就两百,检查一下供电输出对地值和动过拆过的周边有无掉件等。...
ViVO X27待机一会就不开机了,重装电池可以开机,一关机就冲不进电,什么问题?答:旧电池换一个,然后看下检测脚相连的元件有无问题。2128343...
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能自动上电显示,按关机后不能二次开机 必须再拔电放电自动上电才能开机 刷BIOS 没用 rtcrst电正常。最后发现+3VA ECO 按开机时会...
自用DELL5470笔记本突然不开机,插上适配器电源,充电灯闪一下就灭,万用表查电池没有电,充电芯片BQ737输出只有3.4V左右,以为充电芯片损坏,先买了两片BQ737...
iphone6sp 用着用着就自动关机了,测量电池座正极对地无阻值,测量也不是断线,测量无短路现象,开机电流60ma 换了U2芯片 故障依旧,请师傅们给指点下 ...
华为nove7se换电池后手机出现logo不开机怎么回事?答:换电池后手机出现logo不开机,首先检查电池是否安装好,可以重新安装试试。华为限制了手机电池最低版本,...
本帖最后由 天意wx ...一个电容引起烧保险和电池可能是通病,修过两台这样的了,换掉保险、电容、电池就ok。附上图纸和点图800-000165
