当前专题: 用电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机 故障是这样的:用电池开不了机。插适配器加电池可以开机可是电池的充电灯不亮。在系统下电池显示正在...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
昭阳 K26 接外接电源开机 用电池不开机
昭阳 K26 接外接电源开机正常 用电池不开机,电池量过有15.5V 的电 开关也有14.7V 的电,这种毛病重点查哪块
标签: 不开机   阅读全文
ACER 4740G 用电池 不开机是什么问题 也能充电
标签: 不开机   阅读全文
华硕K42 适配器不开机 电池能开机 急
本帖最后由 kf900 于 2014-11-8 18:09 编辑兄弟们有谁碰到过华硕K42JR 4.1 用适配器开不了机 电池能开机 开机都正常。用电池开机正常时一接适配器就...
标签: 开不了机   阅读全文
HP 4321S用电池能开机 适配器不开机一例,通病,另附...
本帖最后由 镇里 于 2014-11-1 10:41 编辑接到HP 4321s 用电池能开机 适配器不开机一例。拆开发现是广达给HP代工的。待机,0.01 触发0.05不动。用电池...
标签: 不开机   阅读全文
联想A2207A-H电池正负极接反后不开机了求助
这个联想平板本来开机,触屏不能使,结果让我给把电池的正负极反接到主板上搞得不开机了,现在把可调接4.0V到电池接口上触发到0.2A就掉电,不知道该怎么搞了。...
标签: 不开机   阅读全文
昂达平板电脑放了一个月之后不开机,是不是电池坏了呢...
昂达的平板电脑!真心的不咋地啊!现在一点反应都没有!7寸四核平板~
标签: 不开机   阅读全文
华硕A42J 有时开机有时不开机 装电池开机正常 电池不...
充电芯片1脚供电19就可以了 芯片型号我忘了 专修快修
标签: 华硕   阅读全文
ibm X61 适配器不开机电池开机
ibm X61 适配器不开机电池开机
本帖最后由 沁园工作室 于 2014-10-17 00:22 编辑ibm X61 适配器不开机电池开机,可以充电, 单用适配器无法触发,X61 的 时序是怎么个走法的,有修过的...
联想 Y460C 不开机 加装上电池3秒适配器停止工作 此机...
说不开机,用电池开机正常开机使用,说可可能口坏了。我接手看了看 口子 应该没问题 插上可调电源无待机 780052经过沟通 同意拆机 此处省略100...
装COMS电池不开机
装COMS电池不开机
Z470笔记本COMS电池卸掉第一次能开机。关机之后就不能开机了。在次卸掉外部电源。在接上电源又可以开机。在关机又不能开机。
联想Y450电池能开机,电源不开机
联想Y450电池能开机,电源不开机
单用电池能开机,用电源不开机,待机电流0.01正常,这是通病吗,是哪里的问题
标签: 不开机   通病   阅读全文
HP DM3笔记本,装上BIOS电池不开机,不装正常。
十分奇怪的问题,装上BIOS电池和无线网卡电池就不开机,EC,BIOS芯片,无线网卡3.3V供电全没了。
IBMT410i 电池不开机,适配器可以开机系统下并且可以...
IBMT410i 电池不开机,适配器可以开机系统下并且可以充电,量U61的31脚有VINT20 10V供电,充电状态下M1_DRV为24V,M2_DRV为0V,现在用电池不触发,不知道U61还...
标签: 不开机   不触发   阅读全文
ASUS K52J 电池可以开机。适配器不开机
用电池正常开机。正常开机后插上电源屏变暗。适配器开不了。放电或不上BIOS电池不上又可以开。有点像保护了。但开机也会是暗屏。测屏上信号正常。但屏升压电路没...
标签: 不开机   芯片   暗屏   BIOS   阅读全文
索尼笔记本 mbx-237电池不开机
索尼笔记本 mbx-237电池不开机
mbx-237电池不开机 把电池拔下来用电源可以正常使用 用电池开不了机 还以为是电池问题呢 订了一个电池换上还是不行 小板上一个电池放电的放一下电 就可以开机 ...
标签: 开不了机   阅读全文
找K40ID PDF 电池不开机电源开机
标签: 不开机   阅读全文
CQ45电池能开机 电源不开机
CQ45电池能开机 电源不开机
接修一台CQ45说电池能开机 电源插上指示灯也不亮 以为电源坏了 这个常见 换了一个原装电源并且在别的CQ45上好用 但插上这台就发现电源指示灯也不亮,量隔离电路...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
三星st65不开机,外接供电能浏览照片,用电池就不能...
非常级怪,原来是不能开机,按电源开关、浏览照片按钮,都无动作。...相机修的少,实在想不通为什么电池有电却不开机,用稳压电源供电就能有反应呢?
标签: 不开机   阅读全文
Y470电池不开机,不充电,拔适配器掉电维修
电池已经是没电了的,插电池,插适配器,看到可调电流01,0.2,0.4,0.5,0.8上升,我感觉在充电了,开机,电流哗哗的上去(只前不充电,电流只是1A左右,进了...
标签: 不开机   阅读全文
