当前专题: 插电不开机
ACER6292有时不开机。可以开机时一切正常。插电瞬间3...
不开机时,插电瞬间3伏5伏出来后就保护了。芯片是isl6236,几天可能就一天会这样,很难找到维修机会。求通病与有经验的同学帮助。
标签: 不开机   阅读全文
dell 1420 裸板插电0.06不开机
DELL 1420 裸板插电0.06.时开机时不开机.开机一切正常,不开机电流到0.06就不动了.求助.
标签: 不开机   阅读全文
asus f83vf 插电不开机,用电池能开机
手上有台ASUS F83VF,插电源不开机,用电池能开机。插电时待机3V已出来,南桥、IO的晶振有压差,开关有电压。唯独待机电流看起来不正常0.000A,刚插电时还有个0....
标签: 不开机   阅读全文
惠普4416s不开机,插电后5-10分试机大短路求救
惠普4416s不开机,用适配器插电后5-10分试机大短路求救。用可调电源没有待机, 用适配器插电后,安开关,只是插头灯闪几下,就灭了,再按还是一样,都按了几次都...
标签: 不开机   芯片   显卡   阅读全文
R52插电不开机,电池开机正常已解决,又出现另一个...
接一台IBM R52 客户送修时说风扇声音...插电不开机专题:...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
123
