当前专题: 后台耗电应用怎么关掉
华为nova 5i Pro耗电特别快是什么原因?
nova 5i Pro新换的电池 用普通充电器十多分钟就能充满 待机不漏电但是耗电特别快 两分钟掉百分之四的电有老师指导一下吗 答:检测脚相连的元件检查一下,看下...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate 20 Pro手机发热耗电快维修
Pro手机发热耗电快维修机器型号:华为Mate 20 Pro 故障现象:手机发热耗电快 维修过程:华为Mate 20 Pro手机发热耗电快,接电漏电...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   130   阅读全文
iPhoneX手机电池健康显示维修,...耗电很快,哪里问题?
iPhoneX手机电池健康显示维修,用激活板充满后不显示了,耗电很快,哪里问题?答:苹果手机电池健康显示维修,可以先更换电池。2145487 [font=...
标签: iphonex   苹果手机   手机   214   阅读全文
手机小白求助,红米note4耗电快,想退回之前的版本
红米note4 高通的,自从更新之后耗电超快,看到说好像可以通过9008端口用小米官网的线刷工具miflash 刷机回退,如果没有解BL锁,不知道会不会变砖?
标签: 手机   阅读全文
6S解锁屏幕即刻CPU发热,耗电严重,偶尔白屏果重启,...
6S手机一台,开机电流基本正常,联机i4正常识别,应该可以排除USB芯片了吧?正常充电没发现大异常。亮屏解锁后有时还700~800MA跳一下不是持续,CPU上发热烫手痛...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7手机电池耗电快,这个单板开机电流是漏电吗?
iPhone7手机电池耗电快,这个单板开机电流是漏电吗?答:手机电池耗电快,要看具体情况,待机耗电快是手机有漏电。漏电的看开启起跳电流和待机电流,不正常的话...
标签: iphone7   手机   阅读全文
华为P40 Pro手机耗电太快电池不耐用故障维修
Pro手机耗电太快电池不耐用故障维修机器型号:华为P40 Pro 故障现象:手机耗电太快电池不耐用 维修过程:华为P40 Pro手机能正常使用...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone8手机发热耗电快,漏电450,换WiFi芯片要解绑...
iPhone8手机发热耗电快,漏电450,熏松香wifi一角最先融化,换WiFi芯片要解绑硬盘吗?不换会烧坏其他元件吗?答:iPhone8手机发热耗电快,漏电450,熏松香wifi...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
苹果手机耗电快怎么解决?不知道原因一味换电池也没用
可以在“设置”-“屏幕使用时间”中查看哪些应用在后台运行,关闭或卸载相关应用。2097078二、外界环境影响 苹果手机...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
MS-7798 CMOS电池耗电快检修
MS-7798 CMOS电池耗电快检修
本人是电子行业的,非专业维修人员.自用主机BIOS的设置总是无法保存,只能在一次设置好之后不断standby电源. 一断开standby电源后开机就需要折腾好多次才能成功...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
华硕p8h61电池耗电快是怎么回事
华硕p8h61电池耗电快是怎么回事
正在学习维修,基本上啥都不懂,之前在论坛里看到是要换底座旁边的电阻和双二极管,然后换了,还是没修好,底座电压有3v,就是过半个月就要换电池,请问大佬是要...
标签: 华硕   阅读全文
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修【故障机型】:iPad Pro 12.9寸【故障现象】:...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
三星S7 Edge手机开不开机耗电快无铃声维修
Edge手机开不开机耗电快无铃声维修【故障机型】:三星S7 Edge【故障现象】: 同行送修一台三星正常使用不开机,夹电漏电400ma。...
标签: 焊锡丝   无触摸   手机   阅读全文
iPhone 8 Plus 耗电快 充不进电故障维修
iPhone 8 Plus 耗电快 充不进电故障维修【故障机型】:iPhone 8 Plus 【故障现象】:开机...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   手机   阅读全文
iPhone6s耗电快,cpu这块区域发热高,哪里问题?
答:看下是上盖问题还是下层问题咯上盖可以单换。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6S开机起跳170左右,手机耗电快,要检测哪里?
答:检查LDO供电对地值,可以先换个USB管理。2057936手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992057937[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想E450关机耗电
联想E450关机耗电
联想E450关机耗电厉害,换了电池还是一样,充满电关机第二天开机耗了十几个电,这大概是哪里的问题
标签: 耗电   阅读全文
电源表电流一直在1A左右,耗电特别快,啥原因?
答:排除扬声器问题后检查扬声器信号到主板上连接的电感以及音频功放。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
魅族pro7耗电快,不能双卡用,
魅族pro7耗电快,不能双卡用,
魅族pro7耗电快,不能双卡用,拆机夹电漏电60,发展射频功放损坏,更换解决2042130
标签: 130   阅读全文
苹果7P触发漏电140起跳,耗电非常快怎么办?
答:先排除比较容易损坏的,比如[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
