查看: 3237|回复: 14
MS-7798 CMOS电池耗电快检修
发表于 2021-9-22 13:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是电子行业的, 非专业维修人员. 自用主机BIOS的设置总是无法保存, 只能在一次设置好之后不断standby电源. 一断开standby电源后开机就需要折腾好多次才能成功开启. 本人自己运行丰衣足食的原则开启这次主板的维修之旅.
首先是在论坛上查了一下,发现有很多相似的问题. 大神们的回复基本是由于CMOS电池漏电造成的.
查了相自己的CMOC电池,果然没电了. 换新的电池,换的时候量是3.2V, 第二天发现就只有2.5V了. 在论坛上找了MS-7798的线路图(V1.0), 我的板子是V1.1的.  不过RTC那块的电路估计是没有问题.
经测量发现在没有接电源只有CMOS电池的时候3VA也是1点几伏, 果断测量D16位置, 2极管档测量发现x到z正常, z到z异常. 替换D16解决问题.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
心在飞翔 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-9-25 15:42:13 | 只看该作者 �
仔细观察很重要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-25 15:41:57 | 只看该作者 �
电容坏的多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-24 22:31:42 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2021-9-23 12:24
D16一般不会导致漏电  ,,,可能是哪里个电容引起的
我这里确实是D16坏掉了, 有一个3VA到VBAT这里的二极管特性也没有了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-23 12:24:55 | 只看该作者 �
我这里确实是D16坏掉了, 有一个3VA到VBAT这里的二极管特性也没有了  详情 回复 发表于 2021-9-24 22:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-23 02:30:07 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 08:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外行看热闹 内行看门道 漏电 到账电池电流大 不是电容漏电就是io和桥漏电   我修太多了
发表于 2021-9-25 13:58:08 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2021-9-26 07:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是rtc电路中的电容问题,小心返修
发表于 2021-9-26 08:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,挺好
发表于 2021-9-26 09:43:01 | 只看该作者 �
有用,感谢分享
发表于 2021-9-26 11:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-27 17:39:17 | 只看该作者 �
二极管也会漏电
发表于 2021-9-27 22:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要换电池的主板半数以上还会有问题,特别老的不算了
发表于 2021-9-28 08:42:42 | 只看该作者 �
还有IO连脚的,电容漏电的,反正就是随便拆,拆到跳线柱上电压正常了就对了
