板载cpu 是AMD 的,南桥也是AMD的,北桥显卡应该集成在cpu里面的吧,现在是有待机不开机,没有3V 5V 就是第一脚和第六脚没电压,内部激放供电也没有,主供电,总...
机器外壳型号:联想U410 i5芯片组 板载CPU英伟达独立显卡808092 808093808119联想U410 i5...
板载CPU集显华硕X502C i3 板载CPU集显 版号:X402CA REV:2.1的BIOS好板备份 测试正常。放心下载!主板版号: X402CA MAIN BOARDREV:2.1北桥:X250A853[size=...
拿到此机的时候开机可以显示,但是到LOGO出就掉电,然后再开,风扇狂转一下就掉,再...CPU加焊过,桥也加焊过了,不知道什么问题?谁有碰到过吗?指点一下。谢谢!
BIOS 芯片型号:25Q64 BIOS文件大:8M机器外壳型号:华硕X45VD i 3芯片组 板载CPU英伟达独立显卡 华硕X45VD i 3芯片组 板载CPU英伟达独立显卡BIOS好...
芯片型号:25L1606E BIOS文件大小:4M机器外壳型号:华硕X43B AMD芯片组 板载CPU 独立显卡华硕X43B AMD芯片组 板载CPU 独立显卡BIOS好板备测试正常...
器外壳型号:ASUS X53U LA-7322P REV 1A芯片组AMD 板载CPU集显 ASUS X53U LA-7322P REV 1A芯片组AMD 板载CPU集显 BIOS 好板...
板载CPU 独立显卡华硕X54Hi 3芯片组 板载CPU 独立显卡BIOS好板备 测试正常。放心下载!板号是:K54HR.MAIN BOARD REV:3.0北桥:BD82HM65显卡:216-0809000...
来求助了,我有一台ASUS X84H K43LY 板载CPU 电流能跑到1.6但就是不显示,接外显也不显示,想请教这是什么问题,我测所有的供电都有,都出来了,就是不显示。有...
cpu都是好的,东芝芯片我拆了,其它零件基本都在,售出不退.qq37592179,欢迎光临本淘宝店780144780145 [url=...
3芯片组 板载CPU英伟达独立显卡华硕A43S i 3芯片组 板载CPU英伟达独立显卡BIOS好板备 测试正常。放心下载!板号是:K43SD MAIN BOARD REV:5.0北桥:BD82HM65...
器外壳型号:华硕F83CR AMD 板载CPU ATI独显华硕F83CR AMD 板载CPU ATI独显BIOS 好板备份测试正常。放心下载!主板版号:F83T ...
