收cpu 板载cpu的 现在很多机器u 都是bga 封装上去的,很多同行朋友们都不好处理,很多都是些i5 i7的,都是很有价值,但都没有好的处理办法。收板载U 板载2带 i7 ...
机器外壳型号是:宏碁MS2360 芯片组:板载CPU 集显宏碁MS2360 芯片组:板载CPU 集显BIOS好板备份,测试正常,放心下载!主板号是:HUSK MB 11309-...
要啥,拆啥吧。https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.7s1z5K&id=524805839997
桥BIOS芯片型号:25L6406E BIOS 文件大小:8MB机器外壳型号是:DELL VOSTRO 2421板载CPU 集显 DELL VOSTRO 2421板载CPU 集显 故障:开机无显示,...
机器外壳型号是:DELL Inspiron 15-3537 芯片组 i5板载CPU 独显四个显存DELL Inspiron 15-3537 芯片组 i5板载CPU 独 显四个显存 BIOS好板备份,好...
BIOS芯片型号:25Q64FV BIOS 文件大小:8MB机器外壳型号是:华硕X502C 芯片组i3 板载CPU 板载内存 集显,内存条码《213》X502CA华硕X502C 芯片组i...
机器外壳型号是:华硕上网本S200E 板载i3CPU 板载内存 集显华硕上网本S200E 板载i3CPU 板载内存 集显 BIOS板号:rev:2.0好板备份,测试...
F550V 芯片组i5 板载CPU板内存独显华硕 F550V 芯片组i5 板载CPU板内存独显 故障:开机电流0.9 没显示 是CPU空焊,是通病,直接加焊CPU解决,...
客户拿过来的时候插电源风扇狂转,电流0.3左右,按开机电流0.6左右。拆机,COMS电池一点电都没有。刷了个BIOS,待机0.01正常,开机电流跳变至0.65左右内外接都不...
机器外壳型号是:华硕上网本EeePC1001M 板载CPU集显华硕上网本EeePC1001M 板载CPU集显 BIOS 好板备份,测试正常,放心下载!主板版号:1005HA REV...
上网本Eee PC1215B AMD 板载CPU 三代内存 集显华硕 上网本Eee PC1215B AMD 板载CPU 三代内存 集显 BIOS 好板备份,测试正常,放心下载!主板版号:1215B REV...
ASUS K450J BIOS 板载I7CPU SV41J MB 12279-2 48.4LB05.021
cpu供电芯片是ISL95831 换过958331 换过电感 换过BOOT电容 实在没办法了 另外关于X55vd屏蔽板载内存的方法 只要将 PCB_ID2电阻位移到3V上拉即可。其他华硕板原理...
