当前专题: 板载CPU
求HP G4 R33H 板载CPU 图纸
标签: cpu   阅读全文
Lenovo联想E450C 芯片组:i3板载CPU桥 独显四个显存桥...
机器外壳型号是:Lenovo联想E450C 芯片组:i3板载CPU桥 独显四个显存 Lenovo联想E450C 芯片组:i3板载CPU桥 独显四个显存桥UC...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ACER-E1-421-4502G32Mnks AMD板载CPU 集成显卡-BIOS
ACER-E1-421-4502G32Mnks AMD板载CPU 集成显卡-DAOZQZMB6C1
标签: cpu   阅读全文
s405 amd板载cpu 点不亮
s405 amd板载cpu 点不亮
s405 amd板载cpu 点不亮,有时能亮有时不能亮
标签: cpu   阅读全文
大量出售华硕板载CPU 板载内存全新料板
板载CPU拆下维修当前市面比较多的板载CPU主板,比较划算。在TB买一个CPU测试的也要90元吧,而且不包你上机。我出售的这些主板全部都是全新板...
标签: 华硕   阅读全文
求购板载I5的CPU 三代的
求购板载I5的CPU 三代的
求购板载I5的CPU 三代的
标签: cpu   阅读全文
X401U板号X401U REV 2.0板载AMD CPU
1112564X401U板号X401U REV 2.0板载AMD CPU bios
标签: cpu   阅读全文
海尔 X1P-29B1 板载AMD CPU 独显
海尔 X1P-29B1 板载AMD CPU 独显 好机备份
标签: cpu   阅读全文
华硕 A46C独显BIOS分享 板载CPU
华硕 A46C独显 板载CPU 内存旁边:MCU=25Q64(8m)屏14寸 D壳上面的日期:2012/10/23 维修好后备份的BIOS分享给朋友们。
标签: 华硕   cpu   维修   BIOS   阅读全文
Lenovo联想E550C 芯片组:i3板载CPU桥独显四个显存UC8...
机器外壳型号是:Lenovo联想E550C 芯片组:i3板载CPU桥独显四个显存 Lenovo联想E550C 芯片组:i3板载CPU桥独显四个显存UC8M1 ...
标签: 158   阅读全文
DELL M431R-5435 板载CPU独显
DELL M431R-5435 板载CPU独显 板号:12213-1 DNE40 AMD MB PWB:F77G4 Rev:AOO 修好后亲自备份BIOS 特分享给朋友们!
标签: cpu   BIOS   阅读全文
Lenovo联想B4400S 芯片组:i3板载CPU桥独显四个显存桥...
机器外壳型号是:Lenovo联想B4400S 芯片组:i3板载CPU桥独显四个显存 Lenovo联想B4400S 芯片组:i3板载CPU桥独显四个显存桥...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
DELL 5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电
5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电,CPU供电由TPS51622+97374M组合,测97374M的2个供电5脚VIN有19V,2脚VDD有5V,1脚SKIP#和8脚PWM都有1.5V,但4脚VSW...
标签: cpu   阅读全文
S410 版号LA-A321P 板载CPU坏
求论坛大师指点一下BGA CPU温度 刚做一个爆珠了 下部220度 上面200度 求大师指点温度设置 伤不起了
标签: cpu   阅读全文
三星q330 板载cpu和板载内存
三星q330 板载cpu和板载内存
i3独显的 处理器是三代 版号是(BA41-01266A)在淘宝上买的 希望能帮到大家
标签: cpu   处理器   三星   阅读全文
a1416 820-4668-a 板载4260U CPU 板载内存 确认OK ...
确认OK 放心使用
标签: cpu   BIOS   阅读全文
ACER宏基AspiveE1-572G 芯片组:i5板载CPU桥独显八个...
机器外壳型号是:ACER宏基AspiveE1-572G 芯片组:i5板载CPU桥独显八个显存 ACER宏基AspiveE1-572G 芯片组:i5板载CPU桥独显八...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS华硕X454L芯片组:i5板载CPU桥内存独显四个显存桥...
机器外壳型号是:ASUS华硕X454L芯片组:i5板载CPU桥内存独显四个显存 ASUS华硕X454L芯片组:i5板载CPU桥内存独显四个显存桥...
标签: 华硕   阅读全文
HP G4,板载CPU,HM55芯片组,不触发维修,版号R18D
于是在料板上下了一个256K的BIOS芯片,刷完,通电触发,电流刷刷刷的就上去了,接屏显示正常了,就是因为这个128K的BIOS芯片损坏导致机器不触发。就这样就OK了,...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
Lenovo联想B4450s芯片组:AMDE1 板载CPU独显四个显存...
机器外壳型号是:Lenovo联想B4450s芯片组:AMDE1 板载CPU独显四个显存 Lenovo联想B4450s芯片组:AMD 板载CPU独显四个显存桥...
标签: cpu   芯片   阅读全文
