当前专题: 主供电短路
独立显卡没识别到但是供电都正常,没有短路是显卡坏的...
机器为蓝天代工的,故障现象开机后指示灯闪烁报警声响,然后就直接掉电关机,由于没有BGA,所以如果是显卡坏了就不想搞了,直接当配件卖了算了
标签: 显卡   掉电   独立显卡   原因   阅读全文
显存供电就短路0或1
显存供电就短路0或1
5、一点点排除发现,只要不上这个显存就不短路,上上就短路,我找好几个别的4个好显存都是,只要上这个UV9显存上上,显存供电就短路0或1,不上测显存电感阻值75...
标签: 不开机   cpu   芯片   显卡   阅读全文
Y7000P 2020显存供电短路修复请都教各位?
今天刚修到一台Y7000P 2020 2060显卡,开机短路,一测公共点短,1V烧公共点,显存发热,2个上管依次拆掉,有一个坏了,测显存电感 4个0,显卡电感也是4个0000,...
标签: 桌面   改集显   芯片   BIOS   阅读全文
【10】A2442 送走一台,供电芯片烧炸,m1CPU短路
本帖最后由 thinkhelp 于 2024-4-27 16:39 编辑m1 CPU上的1.2v短路,上面的内存颗粒短路 [video=...
标签: 222   cpu   芯片   维修   阅读全文
V星主板CPU供电短路 785GM-P45(MS-7623 VER2.0
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
HDMI不显示,开机正常,测有个6角芯片供电短路,不...
这个是什么型号,淘宝找不到 http://appatt.chinafix.com/pic/20240409/1712672431183380900.jpg
标签: 芯片   window   不显示   供电短路   阅读全文
救救孩子吧!华擎b460m pro4 网卡供电短路
所有都正常,但是一测就短路,现在不知道查哪里了,目前临时解决方案是把3VSB直接飞线到V3.3V_1.8V_SPI,能正常开机了,请问大佬们像这种网卡供电短路应该怎么查...
标签: 不触发   飞线   主板   供电短路   阅读全文
主板cpu供电短路怎么办
主板cpu供电短路怎么办
12v主板插上19v电源后无法开机反复重启,测量cpu供电下mos管d级别和s级短路,然后拆拆拆把下mos管全拆下测量全好的。再拆把cpu附近阻值为3的电容电阻包括电源...
标签: cpu   芯片   cpu供电   重启   阅读全文
NUC7供电短路求助
NUC7供电短路求助
量了一圈发现这个电感短路,不清楚是1.2V供电还是1.8V供电,用1V烧鸡电流3A但是摸不到发热,求助飞线处是几伏供电?22451662245166[/...
标签: 不触发   飞线   window   主板   阅读全文
【通病】DELL Optiplex 755主板CPU供电12V短路通病
连修2台这个毛病的机器了,记录一下,大家遇到的时候,直接换掉这几个电容即可,直接秒杀!一定要全换!否则,它还会回来的。2242417...
标签: cpu   cpu供电   通病   主板   阅读全文
求助 华硕X550JD装上桥供电就短路,拆出来测板和桥都...
求助 华硕X550JD奇怪现象,测得桥(SR17E)供电短路,把桥拆掉测板和桥阻值都正常,一装上桥测就是0欧,这是哪里问题?有大师碰到过吗?谢谢了 ...
标签: 华硕   求助   供电短路   阅读全文
机械师T60集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后...
INTEL 10代机械师T60,集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后开机win10卡在转圈圈界面,PE也是一样卡转圈圈界面,严重怀疑是CPU集显坏
标签: win10   cpu   Intel   阅读全文
3060ti 显存供电短路 装驱动花屏
3060ti 显存供电短路 装驱动花屏
本帖最后由 诚微科技 于 2023-11-23 15:57 编辑大神帮看一下是不是GPU问题 显存供电1.36左右
标签: 供电短路   阅读全文
NM-C371小短路拆了EC后屏供电3.3V还是只有50欧
哪里问题。
标签: 问题   阅读全文
公版RX480-8G VDDCI供电核心对地短路只有0.2欧核心...
安全起见把核心拆下来再打阻止正常,然后上电发现其它电压都正常只有VDDCI供电飙升到8V...
标签: 222   芯片   供电芯片   主板   阅读全文
WX代工 DELL 戴尔RTX2060-6G 核心供电短路开机保护
4组供电波形完全正常,但是测量[font=Calibri, 12V[font=...
标签: 自动重启   222   芯片   戴尔   阅读全文
鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集...
鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集显供电一直有 PU7就是集显供电的MOS 现在集显供电一直有 0.8V 点不亮AOZ...
标签: 公共点短路   点不亮   阅读全文
求联想T440图纸,USB全烧了,供电修正常还有短路!
USB被全部烧得没有供电了,现目前修复了3个,有个总线上有短路,求图纸板号:NM-A131
标签: 板号   图纸   联想   阅读全文
V星N450GTS短路+无供电维修,两大供电芯片都是以代换...
上电试机,开机保护,哦嚯,12v短路,想用烧机大法的,想想还是先把补过的电容拆掉先吧(因为补的有点丑),拆掉后测量短路排除,心想不会是捡到到死鸡了吧!...
标签: 芯片   维修   供电芯片   供电维修   阅读全文
V星B75MA-E33 CPU_VTT供电短路故障
一块V星B75MA-E33,故障现像为点不亮,先打值,结果发现CPU_VTT输出端短路。...如果短路,为什么CPU_VTT还有电压值,桥坏有没有可能导致CPU不出供电。
标签: 不出供电   cpu供电   点不亮   B75MA-E33   阅读全文
