今天收到一块主板abit l-45CV 主板插12v供电短路 已经修复 更换CPU供电上管短路了 维修过程中就三个上好管 我拆到最后一个才对,拿来时不加电 按开机五无反应,...
华硕P5G41T-M LX V2 CPU供电短路和无CPU供电,换了CPU上管MOS可以上电,.其它供电正常.就是没有CPU供电,测下CPU供电IC 各个供电也正常.把UP6281B8拆了开机跑亮机,...
是不是所有开机触发的大电流,小电流,或定电流,都是ppvccmain短路?...一端是pmu 一端是CPU主供电,那么我测中间的电容阻值,这个阻值来自于哪里?
ATX插座所有都没短路,就这3个的供电的上下管都D极短路,拆了管子和控制芯片还是短,是不是桥或者CPU挂了?管子拆下来都是阻值正常的。板子是D525的工控板,类似...
一台Iphone进水,原先主供电短路,修好正常开机。结果无基带。一查LD010与LD012供电短路,把基带电源拆了,还是短路。把基带拆了,不短了,测基带IC上的对应点,...
不过看图纸,这里可以不考虑:13052632 下面是重点,RUNPWROK信号是两个供电的pg, 首先是pu4601,他是1D5V_PWR管理,实测有1.5输出,但这个pg...
短路又来了。并且这个电容发热。以上是一个完全不懂维修主板的小小白的尝试过程。现在求助各位大大。我应该怎么做?途中红圈是我换上的电容。长框里面是的拆掉后...
一触发,ATX电源就保护,这种情况老司机应该比较清楚了,是CPU的12V供电处有短路,裸板测阻值,40欧姆,的确是短路了,不过我个人觉得奇怪的是,MOS管子或电容穿...
MOS管不短路了,判断是内存供电后级电路短路,拆掉几个滤波电容发现电容都正常,没图纸短路不会跑线,实在没辙用稳压电源直接加1.8V电压,手摸了一圈,没发现有...
求助 联想e40-30 因usb短路烧usb供电芯片 Ec 3.3待机和usb过流保护芯片 修复后加点到显示要两分钟 启动系统更是超级慢 (USB过流保护芯片没有 我是直接跟5v短接的...
装CPU内存供电,总线供电电感就短路。CPU换了个一样短,不装CPU对地正常。不装U情况下触发两个电感供电都出来了。是CPU问题吗:Q 补充内容(2017-1-21 11:23):...
