今天客人拿来一台服务器,上电屏不显示,插上诊断卡跑D2,用橡皮擦下金手指一样,5300的内存, 换了一根内层故障一样,拆下主板发现主板有三个6.3V的电容鼓包,换...
DELL服务器主板,突然断电不开机,插电源,不插小12V,诊断卡的+12V和-12V一闪就灭,该怎么处理,+12V的对地值700多,-12V的对地没有。触摸全板,无发热情况,cpu...
DELL服务器主板,突然断电不开机,插电源,不插小12V,诊断卡的+12V和-12V一闪就灭,该怎么处理,+12V的对地值700多,-12V的对地没有。触摸全板,无发热情况,...
AMD 主板+240CPU+2GD2内存 总计4套 300元包好包邮 华擎N68 AM3全集成主板+240+2GD3内存 [color=rgb(0...
今天接到一块华硕ASUS服务器主板,型号是Z9PE-D8WS REV:1.04.主板不触发.不管通不通电,你量COMS电池它都会从3点几伏,慢慢减少到2点几伏,一点几伏,0点几伏。...
客户送来一块服务器主板,S5520HC,点不亮.加电一试,短路了.量12对地为1.看来看去,没有明显烧伤的地方,于是决定烧机. 一烧问题出来了,坏了一个电容.换了,就好了....
主板不能启动,在百度找了很多就不是找不到intel s3000ah服务器主板电路图,谢谢朋友们帮我发给我一份,祝福大家身心健康,生活幸福!我的邮箱664087727@...
