1728528不上内存报警。上内存跑码49、59不显示,不能关机。换过CPU,内存,显卡都一样。原来是DB南桥发烫挂了。换了就这样了。...
客户送来一片服务器主板 型号是epi-1816 故障为CPU供电部分问题。不能开机 测试为场效应管损坏 更换后测试阻值正常,以为ok了。结果装上瞬间被烧。难道是功率...
服务器的板,INTEL的原装板,它的原装开关按键板是没有的,1591295 客户自己换机箱之前也是兼容机的,开关线接法没有拍照,直接拔下来。型号是...
本帖最后由 山人 于 2017-9-21 15:42 编辑故障现象:开机无限重启 检测步骤:内存主供电、桥(1.1_1.5)、以及一些转换电压都是正常的,总线(测量到...
一块富士康双路2011针的主板,上的单u,按开机键不启动,待机时jl82599en这个芯片发热正常吗?不知道怎么确定是不是这个芯片的问题,还一块儿超微x9sra的2011针...
