本公司业务发展需要诚招电脑台式机 服务器主板维修师傅.只要能力,技术到位,吃苦耐劳 工作认真,待遇看水平。8000-15000.详情面谈.肖生15302629005
顺手搞了一些隐藏功能,包括自动睿频和CPU能源模式,突破主板功耗限制。具体自己研究。官方最新BIOS的版本是2.1....
取下跳帽,测试AUX_PANEL1第5脚有1.7v,插上跳帽,开机后测试OQ1第三脚无电压,测试R96的1端有3v,关机断电取下主板电池,测试电阻,阻值也正常,但仔细观察电阻...
服务器维修师傅。工资8000-12000。或面议。早9晚6,加班另算。周日休息。包住。工资+社保+年终奖。要求,有责任心,工作认真,服从管理。有意请电15302629005
如题,始终点不亮,诊断卡显示挡b7,有时候挡b1,插不插内存都...ipmi不知道密码,也看不到bios信息,另外这个主板bios是很大的芯片,一般编程器都刷不了。求助中。
X79双路主板第二路CPU内存无供电,秒杀!isl6353控制芯片,4脚开启信号没有,发现是电阻阻值变大,另一路的电阻是10欧,这个已经变成10k,更换后搞定!...
最近我的局域网文件服务器出故障了,于是想修好后用此主板组个新的文件服务器。因为它支持6块硬盘,并且应该是支持RAID0可以加快写入速度。2220461[/...
主板型号 D4018(MS-1561)X99单路服务器 此板可正常开机 开机大约一分钟后屏幕显示 SYSTEM INITIALIZING PLEASE WAIT 19 我猜那个19是侦错码 大概是内存问题 但是...
