当前专题: 主板网卡口灯不亮
SL410集成代码88,网卡灯长亮修复
SL410集成代码88,网卡灯长亮修复
更换南桥后故障依旧,看来问题不在南桥上,接下来查外设,下掉了声卡,下掉了P口芯片,无果,后来下掉一个标号为U16的芯片上电,竟然开始跑码接着亮机,看了下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
新手入门——笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作...
屏背对着阳光 如果能看到东西 屏是好的 说明是灯管坏 不亮 或者屏坏8 w+_*k W4 e/o0 e 灯管需要:400V-1000V的供电 屏线断了会出现白屏 屏线接触不良会出现屏一...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
V星P43 Neo(MS-7519 VER1.2)无CPU复位的维修记录
帮某糙人看一下他的坏了的V星主板,怎么坏的也没说,就说是点不亮。...
标签: 手机   阅读全文
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
上海金牌笔记本维修中心为您的笔记本解决以下各种疑难故障:*机器开机无任何反应*机器开机电源灯亮,但屏幕无显示*机器经常死机、掉电或频繁重启* 笔记本花屏、...
标签: 电脑维修   笔记本维修   系统重装   进不了系统   阅读全文
收集的一些关于bios的英文对照表 新手可以进来看看 ...
BOIS中可以查看到电脑主板、CPU\硬盘、内存、显卡等重要部件的配置,具体可以参考如下:BIOS中英文对照表(经典收藏)Time/System Time 时间/系统时间 Date/System...
标签: BIOS升级   阅读全文
主板常见故障的维修方法(二)
主板常见故障的维修方法(二)
使用两年多后突然点不亮了,表现为当打开电源开关后,电源风扇,CPU风扇都在转,但是CDROM,硬盘没有反映,等上几分钟后机子才能加电启动,启动后一切正常。...
标签: 电烙铁   主板诊断卡   阅读全文
光棍节送礼-“之掉电与上电保护维修实例”
插上适配器会自动上电,如果能亮机,关掉机器后不拔下适配器就不会出现这种情况,如果后级短路,插上适配器后上电就保护了,从而导致维修人员的误判。...
标签: 自动上电   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
八、总结一下,R32的通病的判断吧,首先你的机器在开机不亮时,在可以加电的情况下,你先取下内存,如果是报警的话,应该是显卡的问题,可以做一下BGA;...
标签: 刷BIOS   阅读全文
25例维修简例
25例维修简例
不跑码、IRDY灯亮 摸到1394芯片异温,拆除后正常亮机17、C.N720D V17 关机不断电 关机不断电都是时序有问题,量得CPUPWRGD关...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本通病大全
笔记本通病大全
DV4000不亮机,压南桥亮,重做 HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,HP...
标签: 自动重启   阅读全文
USB口无法正常使用
USB口无法正常使用
一块联想的L-IQ45主板,一声雷后突然黑机,再开机可以正常开机,但是发现所有USB口用不了,USB鼠标灯亮但也用不了。但是如果用U盘启动又可以进PE,而且用GHOST...
标签: 无线网   阅读全文
长修 雷击【【梅捷SY-I5G41-L V2.0】】
赶紧给g41 上时钟芯片 上诊断卡 上电 rst 不亮了 心里第一感觉-好了 上cpu 嘎嘎 开始跑马 上内存 硬盘 嘎嘎 一路小跑进了系统644385...
标签: 214   阅读全文
维修经验
维修经验
6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)26.HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK 27.HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
常见部分笔记本维修通病,地球人都知道
常见部分笔记本维修通病,地球人都知道
6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)[HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉G41M-ES2L不跑码维修,大家可以过来看看,点评...
于是上CPU一看复位灯一闪一闪的,心想不会是BIOS问题吧。...
标签: 158   130   阅读全文
鸿鹄专业电脑 笔记本通病40例。
鸿鹄专业电脑 笔记本通病40例。
6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)27、HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做。28、HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX...
标签: 自动重启   阅读全文
一些维修经验 希望大家多指教 给加点分啊
eHP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK5 u(c/C;a5 I1 b&bHP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
维修宏基典型故障电脑的一点经验
维修宏基典型故障电脑的一点经验
笔 记本加电不亮. 笔记本系统运行不稳定.笔记本装不上系统.笔记本自动重起.笔记本不保存时间.笔记本外接显示内屏不显.笔记本电源口松动.笔记本键 盘不能正常使用...
标签: 笔记本电源   阅读全文
联想G430A无线收不到信号
联想G430A无线收不到信号
系统也重装了,两个开关(主板上的开关和键盘上的)也开了,无线灯始终不亮,信号也收不到。在官网下了个这机器的无线网卡驱动,还是一样,bios里面也看过了,...
标签: BIOS   无线网   阅读全文
DELL通病
DELL通病
用电池可以开机但屏不亮无显示,用适配器保护,单独用适配器按开机键,电池灯狂闪,多为MAX8731充电管理芯片损坏 DELL D510上网卡,网卡能认到,没有连接的图标...
