当前专题: 主板网卡口灯不亮
笔记本小问题总结
笔记本小问题总结
2、BGA(南北桥、显卡、网卡等)封装芯片虚焊损坏都会导致开机屏幕不亮。3、...
标签: 开不了机   阅读全文
出一大波电子数码货物
出一大波电子数码货物
{ 键位不亮 其它全亮全触发 其它问题不保 55元 3号 黑轴蓝光 ESC按下无反映 全灯亮,除ESC键盘外,其它键盘全触发,其它问题不保 55元 4号 青轴蓝光 接上电脑...
标签: 优惠   阅读全文
捷波MICG41TM神奇故障神奇维修神奇的日子11.22
开始下一步动手术,拆外设,突然发现,主板只要插上电,网卡的一个灯就亮了,按照以前经验,网卡灯亮,就可能网卡坏了。拆外设,拆了网卡还是灯亮。难道还有别处...
标签: 158   130   阅读全文
笔记本 HP 4416s 板号英业达 6050A2268301-MB-A03 ...
左边的散热口周围很热,加焊北桥后,触发上电电流到2.2就亮机,每次都能亮,明天再试试稳定性和温度压力测试就可以交货了。 [size...
翔升G41V-U双故障维修:无复位+修好后进PE掉电
中午客户拿来一台故障机说开机无显,1143716上诊断卡主板复位灯亮,报主板故障维修费用80(不要说哥的价格贵,哥的技术不是白菜,新点的主板我...
标签: 214   阅读全文
华硕P8H61 REV2.01?P8H61 REV3.0 不跑码维修一例.
压上CPU 内存条通电不跑码,复位灯常亮.测CPU供电无. 电源管理IC是华硕EPU ASP1000RM 查资料得知第38脚为开脚,...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
特色与通病
特色与通病
故障:电流0,6左右不动,不亮机,风扇不转。 温控芯片坏...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉 华硕 V星 映泰 华擎 几个案例 分享!
5》V星 MS-7764 故障:跑完码 不亮机 这个板 这里应该是通病 遇到过2个这样 跑完码 不显示 VGA 13 14脚 阻值 不一样1110094 更换圈圈两个小5脚...
标签: 无CPU供电   阅读全文
电脑上不了网怎么办?电脑上不了网的原因与解决办法
不亮→表示这个灯坏了或者无信号连接。有可能是网线没连好,也有可能是网卡驱动没做好,都有这个可能,比如设备管理器中虽然显示网卡驱动正常,但要是不太兼容的...
标签: win7   win10   阅读全文
技嘉GA-Z77P-D3一闪掉电维修,送亮机BIOS
故障现象:触发,诊断卡灯一闪掉电,还可以继续触发。维修人:鄙人 一级菜鸟。 维修过程:上手拆COM口,故障依旧。刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
跪求联想b300一体机显卡型号
跪求联想b300一体机显卡型号
但是最后确认是网卡的问题,把网卡拆了后,电流就一直上到3.02,然后跳回2.25,无显示,但是可以关机,键盘灯也有反映,主板上有vga的转接口,手工改线后用外接...
标签: 芯片   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
什么是电脑拖机卡?电脑拖机卡工作原理及安装步骤
5.然后看看键盘,有没有三个灯同时亮,同时闪或是同时灭的情况,如有,请换相应的键盘,表明键盘不兼容,安装将不能继续。然后分别试键鼠能不能在主机上工作,...
标签: 电脑拖机卡   阅读全文
几台联想维修
几台联想维修
待机正常 开机正常联想G450AX 待机正常 上电 能到1.8多 掉到0.7 不亮 吹显卡无果 拆机 左边两个USB口坏 有一个 有短在一起 挑开换口 解决 此机通病U口易坏...
标签:    阅读全文
企鹅也出游戏机?真的!腾讯游戏机评测(转载自网络)
天天测主板显卡有时也会有点累呢,正好腾讯最近又出了一款家用游戏机,赶紧拿回来试玩一下。想起这个企鹅帝国,...
标签: 手机   阅读全文
周六 修了五台通病机子
周六 修了五台通病机子
电源灯网卡口灯闪烁拆掉网卡 依旧 +3+5V ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
再次发帖,英伟达单桥主板点不亮的奇特表现!
但是键盘灯不亮,鼠标亮,鼠标插在两个圆口测试都是亮的。但是用USB鼠标就不亮。主板BIOS刷了3个,都是在精英官网下的,而且官网也只有这3个BIOS。无效。主板...
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于精英NFORCE6M-A V3.0主板点不亮的问题
开机后风扇转了,但是键盘灯不亮,鼠标亮,鼠标插在两个圆口测试都是亮的。但是用USB鼠标就不亮。我还没有诊断卡,只能简单测量一下一些地方的电压。然后我有...
标签: cpu   芯片   阅读全文
怎么选择更适合自己的电脑?
怎么选择更适合自己的电脑?
看看我们的硬盘指示灯,它在什么时候才频频亮起?毫无疑问,只有在处理大型平面设计、3D键模、视频捕捉等特殊的环境下,7200rpm硬盘才能充分发挥作用。而在运行...
标签: 电脑升级   电脑装机   阅读全文
台式电脑电源维修检测方法 大神勿喷!
台式电脑电源维修检测方法 大神勿喷!
对有些带有待机指示灯的主板,无万用表时,也可以用指示灯是否亮来判断+5VSB 是否有输出。此种故障显示电源内部有器件损坏,保险很可能已熔断。②+5VSB 有输出,...
标签: cpu   阅读全文
说一个比较有意思的帖子,牵一发动全身的。
②通电测试,客户在旁边不方便全拆开,用带红灯的U盘接上去,灯不亮,再换另外几个也不亮。③鼻子对着U口一阵嗅,没发现电子元件的烧焦味。④这时候我已经大概...
标签: 华硕   阅读全文
