当前专题: iphone无显示
iPhone6 Plus 多重短路不显示故障维修
故障现象:开机不显示,接电短路 维修过程: 同行机说不显示有修过,拿到手看机器是摔过的屏也碎了,拆机。接电源短路电流700多MA,在显微镜下观察主板如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus 重摔硬盘供电短路,显示芯片坏导致...
不显示就先测量显示显示座J4502对地阻值,通过测量阻值正常,既然显示座没有发现问题,就检查显示芯片U3703,把U3703拆掉测量焊盘阻值发现B2脚无阻值。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 6s Plus 二修座子坏导致开机不显示故障维修
【故障机型】:iPhone 6s Plus【故障现象】:开机不显示 客户描述说,手机拿去维修过,只不过没修好。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X 更换显示屏上触摸芯片修触摸
【故障机型】(iPhone X 64GB)【故障现象】开机之后无触摸,触摸没反应 【故障分析】iPhoneX主板上也是没有触摸芯片的,但是X的主板是上下分层设计的,...
标签: iphonex   无触摸   阅读全文
iPhone 6s Plus 通病背光供电保险电感坏导致不显示...
故障机型:iPhone 6SP故障现象:不显示,开机电流正常 1871773 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X 显示屏1.8V供电没有导致花屏维修
【故障机型】iPhone X【故障现象】开机多个画面显示【维修过程】检测故障,开机如图: ...
标签: iphonex   阅读全文
进水iphone 6 不联机 不显示 有充电电流 有正常跳变
进水iphone 6 不联机 不显示 有充电电流 有正常跳变 全主板只有显示座 触摸座 相机座那一圈有进水腐蚀痕迹 刷刷洗洗 开机电流正常跳变到1a 以上 并没有一个电流...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6s Plus 进水显示触摸座掉件不触摸维修
拆机,测量显示触摸阻值发现CPU到触摸座子的时钟信号断线。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/082619_0522_iPhone6sPlu2.png ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7二修显示触摸座子附近小元件空焊导致无触摸...
【故障机型】:iphone 7【故障现象】:手机无触摸1867412【故障分析】: 之前客户有说修过指纹,之后一段时间就出现无触摸了,很有可能是修...
标签: iphone7   无触摸   阅读全文
奇怪的iPhone5显示条纹
奇怪的iPhone5显示条纹
于是在这个黑触摸U14旁边的C149加电,看哪里融化(C149一端也是PN5V7,是显示IC产生PN5V7给显示和触摸用的),结果发现电感FL33融化。岂有此理,都是电容融化,为...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone X摔后面容不能用,屏幕漏液显示不正常,能否...
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:屏幕坏,面容不可以用 客户描述说机子之前进水修过面容,现在屏幕摔坏,面容使用不了。...
标签: iphonex   原彩   阅读全文
iPhone X手机显示充电充不进去,原来根源在这里
X手机显示充电充不进去,原来根源在这里【故障机型】:iPhone X【故障现象】:不充电 客户描述说,手机使用中出现不充电的现象。[align=...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone 6s Plus WiFi坏导致显示温度过高故障维修
【故障现象】顾客说用一段时间就会显示温度过高,摄像头位置特别热。【维修...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 5.7V供电断线导致无显示故障维修
如图不显示,无苹果标志。2217682 此故障说明...
标签: iPhone   芯片   微信   维修   阅读全文
iPhone6 5.7V供电短路导致无显示电路维修案例
机型:iphone6故障现象:无显示,黑屏 今天接的一台一修机,故障描述是进过水的。 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 不开机、不显示、无背光故障维修
无背光先测量显示座上背光线路对地值,发现背光的正极供电脚是无穷大,无穷大一般是断线了或者是保险电感坏了所导致,经过测量,发背光正极供电线路...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 1.8V暂存供电短路导致不显示故障维修
iPhone6 不开机 故障现象:不开机,开机电流700ma 客户描述: https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/070919_0803_iPhone618V1.png[/img...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s不显示,求帮忙
iPhone6s不显示,求帮忙
长短排线接反了,长的两边好像损坏了,现在正确接上也不显示了,但是能开机,有震动,就是屏不亮,是这两边影响的吗1836398
标签: 214   阅读全文
iPhone 6 Plus 进水 不显示 不亮灯 求助!
机型 IPhone 6 Plus 故障 装原装屏幕 不显示不亮灯 装组装屏幕 亮灯 不显示 维修过程 主板显示座子 阻值正常,有+-5.7 该有的电压都有, 显示触摸ic换过了,显示...
标签: iPhone   阅读全文
标签: iPhone   阅读全文
