当前专题: iphone无显示
iphone 7P 开机显示苹果后无显示有背光
接了台 iphone 7P 开机显示苹果 2秒左右,就黑屏有背光,换了20 PIN显示IC问题没变化,测试5.7V,-5.7V正常!哪位大师给个思路,谢!
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 7 显示供电IC开启角断线导致不显示维修
故障机型:iPhone 7 故障现象:不显示 ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone x单上层开机能显示吗?
iPhone x单上层开机能显示吗?
答:国行可以开机。1985486 手机维修技术交流...1985487
标签: 手机   阅读全文
iPhone11 插电显示充电图标但是没有充电电流,哪里的...
答:外配都排除了没有,排除了就看尾插5V有没有到主板,查充电芯片和 USB 管理相关。1983155 ...1983156
标签: iPhone11   阅读全文
iPhone 7手机更换电池导致不显示故障维修
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:不显示 客户描述说,手机自己更换电池导致开机不显示。...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 Plus 黑触摸空焊导致显示有白线维修
故障机型:iPhone 6P 故障现象:屏幕有竖条 1947076 故障分析:排除屏幕问题,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8Plus手机不显示故障维修
故障机型:iPhone 8Plus 故障现象:进水不开机,...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iPhone8不显示维修
iPhone8不显示维修
客户口述故障:不开机 实测:能开机进系统不显示 维修流程: 1,显示座子打值,33脚阻值只有10,该点为CPU给屏复位信号,通过电感FL5752连CPU。这种阻值只可能...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone7手机不显示故障维修
iPhone7手机不显示故障维修
【故障机型】:iPhone7 【故障现象】:客户描述能进到系统听到短信声音,屏幕不显示。 【维修过程】:接...
标签: iphone7   阅读全文
故障机型:iPhone 8Plus 故障现象:进[color=444444...
iPhone 6s 背光芯片烧糊导致不显示维修
【机器型号】:iPhone 6s【故障现象】:二修iPhone 6s不显示 1935905【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述多次...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus 飞线修复电量显示不准确故障维修
先连接爱思助手,电池信息位置显示无数据,这种故障为CPU没有认到电池,所以爱思是读不到电池的数据。1930518 会引起认...
标签: 电量百分比   阅读全文
iPhone6 Plus 手机无显示无灯维修案例
客户送修一台苹果6p,无显示无灯光,称用着好好的正看电视呢,突然蓝屏了一下就黑屏了。第一步当然是先拆开看一下电流,本以为蓝屏了会不开机,但是夹表能开机,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 显示供电芯片坏导致不开机故障维修
机器型号:iPhone7故障现象:不开机 客户描述:在充电使用过程中突然...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 触摸座导致开机显示花屏故障维修
故障机型:iPhone 6故障现象:开机显示花屏 1927661 ...
标签: 手机   阅读全文
iphone7 CPU到显示屏复位脚短路造成无显示的维修
补焊完4个接地脚并换好新BBPMU_RF,排除PP_VDD_MAIN短路后,1925998上电触发后电流能从0-300ma以上跳变,但显示屏无反应仔细观察背光也没有亮...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 6s Plus 显示5.7V短路引起不显示故障维修
【故障机型】iPhone6SP【故障现象】顾客说晚上充电第二天就不显示了但是有声音 【维修过程】6SP不显示首先把屏幕拆下对显示座进行打值,通过打值发现显示的+5,7 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 MIPI电感空焊导致有背光无显示维修
机器型号:iPhone 6故障现象:开机不显示,有背光。 客户描述: ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone 7 复合电感损坏开机后屏幕显示波浪
拆除上家改动过的集成电感,换上新的集成电感M2800,开机测试无明显波浪屏幕出现。 ...
标签: iphone7   阅读全文
iphone 6 开机无显示复位1.8偏低
机型:iphone 6(迅维手机实地故障板)故障:开机无显示 接可调电源:开机电流26ma维修思路:cpu没有完全...
标签: 手机   阅读全文
