查看: 2460|回复: 1
iPhone6 触摸座导致开机显示花屏故障维修
发表于 2020-1-3 10:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6
  故障现象:开机显示花屏
  故障分析:这种开机显示花屏,但电流正常的问题有很多, 首先换一个总成测试, 故障依旧, 然后拆下主板用显微镜观察, 发现触摸连接座变形和损坏。
  维修过程:用风枪拆下触摸连接座, 更换新的连接座, 测量连接座阻值都正常,上电开机正常。
  维修结果:装机测试, 显示和各项功能正常,维修至此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-3 16:34:29 | 只看该作者 �
邓工是不是应该先看一下座子?;
