当前专题: iphone无显示
iphone x 换下层后 开机60毫安 定住 屏幕不显示
哎 换了下层 基带cpu wifi 基带码片搬过去 希望我没搞错基带码片 一个四角的 叫 eprom 英特尔的x 现在上层全部贴合好后开机60毫安左右定住 ...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6不显示维修
IPHONE6不显示维修
拿到手触发不显示,不装屏电流最高都有1.1A多,应该有地方短路。检查主板的进水标签以红,仔细观察主板进水位置,发现显示座附近有腐蚀现象,处理完毕后开始打值...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone X手机开机多个画面显示故障维修
X手机开机多个画面显示故障维修大家好,我是迅维快修深圳旗舰店陈工,今天给大家带来一个iPhone X手机开机多个画面显示故障维修案例。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 plus 显示故障
iPhone6 plus 显示故障
iPhone6 plus 之前修过触摸ic,飞线M1脚,触摸问题修复。过了十来天,客人回来说手机屏幕经常会无缘无故黑了,花屏闪屏。拿到手里刚开始正常,按一下开机键出现...
标签: 闪屏   阅读全文
iphone se 有显示 无背光
iphone se 有显示 无背光
更换显示ic 背光ic 问题依旧 测量显示座二极体正常 测量L4020 不通 更换解决(为什么拆显示IC呢,我以为那个是背光IC 拆了还测了一遍哈哈) 附上好的id板 测过...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 7手机显示正在搜索无法激活故障维修
iPhone 7手机显示正在搜索,无法激活故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店工赖工,今天给大家带来...
标签: 无服务   无法激活   阅读全文
iphone6S不显示
iphone6S不显示
拿到一块6S的主板 接电开机电流正常 不显示 那就按照不显示来维修 在显微镜下发现显示座腐蚀1810261去掉显示座后 41 35脚腐蚀发黑...
标签: iPhone   维修   阅读全文
iPhone 7手机无基带,插卡显示无服务故障维修
iPhone 7手机无基带,插卡显示无服务故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店陈工,今天给大家带来一个iPhone 7无基带显示插卡无服务...
标签: iphone7   无服务   阅读全文
iPhone6有背光无显示
iPhone6有背光无显示
手机是同行扔过来的二修机,500度吹背光IC吹嘘了上盖,(培训学校出来的学生),到我这重做了CPU能正常的开机,开机正常,就是没有显示,有背光,屏供电...
标签: 有背光无显示   阅读全文
iphone6不显示维修
iphone6不显示维修
255)]首先仔细观察和测量主板,发现主板有进水现象,测量显示座29脚1.8显示供电,无阻值,发现电感FL2027断开,直接短接 [/...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 6 小6有背光无显示
iphone 6 小6有背光无显示
遇到个小6 开机有背光 没有显示,测试除了屏幕看不到 其他应该都有, 当时以为哪路电感损坏更换就好了,但是拆机发现 接口和显示IC u...
标签: 有背光无显示   阅读全文
求助:iPhone6 进水 无显示 无背光!
机器到手,进水严重,加电大...但是无显示无背光,打显示座子阻值都正常 显示供电ic阻值也正常,但是装屏测不到+-5.7 也测不到ic输出的6v 只有1.8v。求大师分析分析
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6Plus手机显示白条触摸偶尔失灵故障维修案例
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店胡工,今天给大家带来一个iPhone 6Plus手机显示白条和触摸偶尔失灵故障维修案例。故障机型:iPhone 6Plus故障现象:[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s Plus手机进水不显示故障维修案例
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店潘工,今天给大家带来一个iPhone6s plus手机进水不显示故障维修案例。【故障机型】:iphone6s plus【故障现象】:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示故障维修案例
【故障现象】同行说机器无WIFI自己更换的WIFI更换后好了,装机的时候打螺丝孔了导致不显示了。【维修过程】首先把主板拆下观察机器的左螺丝孔。...
标签: 手机   阅读全文
iphone6P重摔无显示无背光案倒-小白之初试牛刀
故障机型:iphone6P 金色...此故障就是因为重摔,L1519脱焊接触不良,导致显示IC输出电压不稳定,故无显示无背光;1791182 1791183
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6Plus手机背光亮屏不显示故障维修案例
拿到机器发现机器开机亮一下白苹果就不亮了,这种情况最有可能是恢复模式,先连接电脑看下发现机器真是恢复模式,序列号显示无。1790706...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6s手机不显示故障维修案例
iphone6s手机不显示故障维修案例
iphone6s手机不显示故障维修一例 大家好,我是迅维深圳旗舰店胡工,今天给大家带来一个...
标签: 手机   阅读全文
IPHONE6进水不显示,搬板也不显示
IPHONE6进水不显示,搬板也不显示
装原装液晶不显示,无背光。因机子是进厕,清洗后好多电容发黑严重,决定搬板。用ID板开机,可以正常到激活界面,待机电流正常。搬完之后,加电开机,还是不显示...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6自行换屏导致手机不显示故障维修案例
iPhone6自行换屏导致手机不显示故障维修一例 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店马工,今天给...
标签: 手机   阅读全文
