查看: 1338|回复: 8
[维修求助]
iPhone6 plus 显示故障
发表于 2019-2-2 04:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  iPhone6 plus 之前修过触摸ic, 飞线M1脚, 触摸问题修复。过了十来天,客人回来说手机屏幕经常会无缘无故黑了, 花屏闪屏。
拿到手里刚开始正常,按一下开机键出现花屏一样闪了一下。
拆机后把FL2034短接,开机正常。可是按一下开机键就没有图像有底灯。强制重启苹果图标又出来了,各功能都正常。息屏一下再点就没有图像只有底灯了!问那位同行遇到过类似问题,修复成功了嘛?
{:mocs_18:}{:mocs_18:}{:mocs_18:}
发表于 2019-2-6 05:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说明一下 这个问题后来我换了新的屏幕解决了。
发表于 2019-2-8 20:56:06 | 只看该作者 �
楼主问题解决了,我也遇到了!还没解决
发表于 2019-2-8 20:56:37 | 只看该作者 �
解决了没
发表于 2019-2-9 00:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonLoon 发表于 2019-2-8 20:56
楼主问题解决了,我也遇到了!还没解决
我换了新的FL2034电感 换了原装屏 问题解决。
滤波小电感直接短接即可。  详情 回复 发表于 2019-2-28 15:04
发表于 2019-2-9 00:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决。
发表于 2019-2-14 21:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-15 10:08:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-28 15:04:02 | 只看该作者 �
滤波小电感直接短接即可。
