当前专题: iphone8不开机
iPhone11充电充的手机不开机,上电打表,是哪里的问题...
答:上电打表检查电池座对地值,主供电对地值,区分什么供电短路。然后再接电烧机找到短路元件。 2081250[/...
标签: 电脑维修   iPhone11   手机   阅读全文
iPhone 6s待机不漏电,触发220ma不开机怎么办?
答:换个USB管理不行就查ldo供电对地值。2080320 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6S Plus正常使用不开机上电不漏电开机定20毫安...
答:CPU没有工作检查时钟复位有无问题。2079077 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
答:CPU没有工作检查时钟复位有无问题。2078682 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6小问题不开机,卸下
iPhone6小问题不开机,卸下
iPhone6小问题不开机,卸下主板电流表加电开机大电流 主板熏上松香查找问题元器件,加电按开机键基带电源迅速融化,热风枪卸下问题元器件,更换新基带电源IC修复...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 7车充充电导致不开机 不连电脑,开机定160,...
答:USB管理先看。2076996 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6sp重摔充电电流0.43,一直不开机,换新电池...
答:你是修不充电可还是不开机,充电芯片USB管理看一下,电池检测脚有无问题。 2076853 [align=left...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7进水不开机,修好后功能全部测试正常,玩下就...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:15 编辑答:看什么发烫应该是芯片焊盘有腐蚀没有处理干净。2073934 [font...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iPhone 6S进水机加电0-100毫安反复跳动不开机,什么...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:24 编辑答:主板拿出来检查进水腐蚀的地方屏蔽罩缝隙重点看。2073462 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6SP正常使用没电不开机了,换电池开机定白苹果...
答:硬盘有问题换硬盘测试。2068967 [font=...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone xs不开机,进dfu模式爱思刷到11就过不去?...
答:检查一下硬盘的工作条件供电。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6SP使用发烫,强制重启就不开机,主板无修,这...
答:短路可以看发烫位置,也可以打对地值找到短路的线路然后刷机。2065538手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 8P不开机之硬盘3v短路故障维修
iPhone8P不开机之硬盘3v短路故障维修 一部客户机iPhone8P不开机,拆机接电大短,电流直接...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6手机不开机之定电流故障维修
iPhone6手机不开机之定电流故障维修 接修一台iPhone故障机,故障为不开机,拆机接电不...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6sp正常使用不开机,触发电流接电不漏电,检修...
答:排除外配检查i2c,连电脑有无反应,强制DFU刷机看报错,这些逐步检查排除。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果...
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果不开机
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone X正常使用不开机,刷机到21报错-1或-2,要怎么...
答:硬盘和CPU的通讯检查一下,逻辑码片检查一下。2060635手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992060636...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7电流0-200反复不连机不开机,充电电流正常然后...
答:手机怎么坏的?强制DFU能不能联机,换个USB管理。2059249手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
iPhone6SP不开机联机DFU,硬盘扩容过。重植硬盘刷机能...
答:硬盘坏了,检查一下硬盘和CPU的通讯。20564272056429 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启 故障机型:iphone6(迅维实地学习...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
