当前专题: iphone8不开机
iPhone 11手机不开机故障维修
iPhone 11手机不开机故障维修
11手机不开机故障维修解决方法:机器型号:iPhone 11 故障现象:手机不开机 维修过程:收到客户的一台iPhone 11,拆机上电源表测试...
标签: 数据恢复   iPhone11   笔记本   手机   阅读全文
iPhone7手机白苹果开不开机,单装前置或指纹都能开机...
iPhone7手机白苹果开不开机,单装前置或指纹都能开机,怎么解决?答:导致苹果手机白苹果不开机的因素有很多,下载的软件和系统不兼容、系统错误、内存不足、...
标签: iphone7   白苹果   苹果手机   手机   阅读全文
重摔iPhone 12 Pro Max手机不开机故障维修
Max手机不开机故障维修解决方法:机器型号:iPhone 12 Pro Max 故障现象:重摔手机不开机 维修过程:手机外屏和后盖严重碎裂、中框...
标签: 数据恢复   无法激活   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 8手机开机定电流不开机,是哪里问题?
iPhone 8手机开机定电流不开机,刷机成功后,连电脑直接进DFU模式,接可调电源开机又定72mA,是哪里问题?答:手机定电流72毫安不开机,连电脑看下,一般是硬盘...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus手机不开机故障维修
Plus手机不开机故障维修解决方法:机器型号:iPhone 7 Plus 故障现象:触发跳变到最大170mA后跳回到0mA。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone6SP一年前手机扩容不开机,电流50mA不联机,拆...
iPhone6SP一年前手机扩容今天不开机,电流50mA不联机,拆了CPU屏蔽罩电流18mA,哪里的问题?答:硬盘重值一下,18mA是CPU没有工作,检查USB管理或者CPU。[attach...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P手机不开机怎么办?电流0-50-100反复,是哪里...
iPhone7P手机不开机怎么办?电流0-50-100反复,是哪里问题?答:iPhone7P手机不开机,先检查外配、供电是否正常。电流0-50-100反复导致的手机不开机,可以加焊或...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone 8不开机,一电容碎裂产生短路引起
故障现象:不充电不开机,顾客说摔后就这样了上电大电流,看下面系列图片,抠掉碎裂的电容C10修复 2102723...
标签: iPhone   阅读全文
iphone11 pro不开机,向大佬求助
接到台iphone11 pro,故障表现为不开机。按键触发电流正常,起跳后达到200ma左右之后回落到120ma就不动作了,屏幕也不亮,连电脑也没反应,这样状态...
标签: 自动重启   iPhone11   阅读全文
iPhone6SP手机不开机,使用过程中自然损坏的,电流20...
iPhone6SP手机不开机,使用过程中自然损坏的,电流20毫安左右,是哪的问题?答:这种情况一般是CPU没有工作导致的,可以检查时钟复位正不正常。2097660...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P大音频拆后不开机,会不会是CPU吹爆了?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:35 编辑答:看下主板板底,PC-V0主板直接搬板。2092975手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P不开机拆硬盘能联机,换个硬盘重写系统,刷机...
答:不装硬盘刷机到多少报错,硬盘供电有无问题。2092063 ...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iPhone 6s进水不开机,小电流,电流到80-90左右归零,...
答:进水的主要的重点还是处理腐蚀。 2090736 2090737 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iphone8p 进水不开机.
iphone8p 进水不开机.
加电0-200毫安重启.已经去掉所有的外配.屏幕不显示.不是暗屏.主板挺干净的. 只有一点点腐蚀,在wifi边上的vddmain电容,已经挑掉.就是0-200毫安重启
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone7P不开机硬盘3.0V短路,扣掉短路电容还是无限...
答:硬盘供电检查,拆硬盘刷机测试。2087747手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992087748详情...
标签: 电脑维修   iphone7   刷机报错   手机   阅读全文
iPhone6代WiFi发烫不开机,拆WiFi可以开机,是不是换...
答:换一个换高温的。2086753手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2086754详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修
Plus手机进水不开机故障维修 图8将显示电源ic装上触发已经可开机。 2086605[align=...
iPhone11不开机维修
iPhone11不开机维修
加电漏电1a多,触摸主板发现双层内部短路,进行分层,再次加点,发现是boost电容短路,发热位置熏上松香,找出问题电容,扣掉,上电不漏,开机正常,贴合起来...
标签: iPhone11   阅读全文
Plus手机进水不开机故障维修故障机型:iPhone 6s Plus 故障现象:手机进水不开机维修过程:今天接到一台iPhone 6s Plus,...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
iPhone6代用着突然不开机的,一按开机就直接上600ma定...
答:检查LDO供电输出对地址。 2084648 2084649 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
