当前专题: iphone8不开机
iPhone 6S Plus不开机故障维修一列
【故障现象】顾客说正常使用后就不开机了 【维修过程】首先拆开上可调电源触发,发现机器触发定电流750MA,这种电流通常是CPU的供电或者硬盘供电...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水腐蚀不开机维修
故障机型:iPhone 7P 故障描述:不充电 不开机 维修过程:根据客户描述,机器之前扩过容,中途进过水,正常使用一周后不开机了,拆机接...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
iPhone X 硬盘1.8V供电滤波电容坏的导致不开机维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:不开机 客户描述说,晚上的时候手机还是正常的,睡一觉起来就开不了机了。...
标签: iphonex   开不了机   阅读全文
iPhone 7 Plus 重摔CPU供电空焊导致不开机维修
【故障机型】iPhone 7 Plus【故障现象】顾客描述重摔后不开机。【维修过程】首先拆开上可调电源触发,发现机器触发30MA。1876754[/attach...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone8手机不开机、发热故障维修
iPhone8手机不开机、发热故障维修
【故障机型】iPhone8【故障现象】手机不开机【维修过程】 接到客户发来一台iPhone8,客户...
标签: iPhone8   阅读全文
求助iPhone xs max不开机不显示
大佬看看这电流哪里有问题,手机进过水,不显示,测量显示排座阻值都正常,开机无pp3v0和pp1v0供电。[video=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 充电芯片充电电感导致不开机维修
【故障机型】:iphone 7【故障现象】:不开机 客户描述说一边充电一边玩手机,然后突然关机就不开机了。...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone7 Plus 重摔硬盘供电短路,显示芯片坏导致...
【故障机型】iPhone7 Plus【故障现象】顾客描述重摔就不开机了 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/091719_0612_iPhone7Plus1.jpg[/...
iPhone7充电导致的手机不开机维修
iPhone7充电导致的手机不开机维修
接到一台不开机的iPhone7,客户描述充电一晚上早上起床发现不开机了,摸上去背部发热,拆机用可调电源上电触发看电流定在70,连接爱思发现是DFU模式,充电给充到...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 Plus 二修USB导致不开机不充电故障
故障机型:iPhone7 Plus 故障现象:193MA起跳不开机,不充电 维修过程:接到一台iPhone7客户描述不开机,不充电,首先自己测试了一遍...
iPhone 7 Plus进水不开机故障维修
【故障机型】:iPhone 7 Plus【故障现象】:进水不开机 客户描述说,手机进水不开机 ...
iPhone 6S Plus不开机与无后置摄像维修
255)]故障现象:不开机,客户描述机器进过水。[align=center...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8plus不开机故障维修案例
255)]【故障机型】iPhone 8Plus ...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iPhone7进水不开机接电漏电268MA维修
iPhone7进水不开机接电漏电268MA维修 故障机型:[/b...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X 供电短路不开机中层掉点无触摸维修
故障机型:iPhone X 故障现象:重摔主板轻微变形不开机,接电大短路 1871153 故障分析:因为主板有变形的情况分层下来...
标签: iphonex   无触摸   阅读全文
iphone6s开机需要的电都有了,按开关就是不开机
iphone 6s开机电流卡在0.05测了下面这些电都有。还需要查什么呢。修手机新手。求大家帮帮忙1870187 1870188
标签: 手机   阅读全文
iPhone X手机进水不开机,漏电800mA故障维修
故障机型:iPhone X 故障现象:...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone X不开机故障维修
iPhone X不开机故障维修
故障机型:iPhone X 故障现象:不开机 ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6S用车载充电器充电导致不开机故障维修
iPhone6S用车载充电器充电导致不开机故障维修 故障机型:iPhone 6S[size=3...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 8 Plus 主供电电容短路导致不开机
【故障机型】:iPhone 8 Plus【故障现象】:不开机 客户描述说机子晚上还好好的,第二天起来的时候就不开机了。...
