当前专题: iphone8不开机
iPhone 7 Plus 摔后CPU电感空焊导致不开机
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/112319_0137_iPhone7Plus8.jpg...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 6 不开机维修
iPhone 6 不开机维修
不开机维修故障机型:iPhone 6单板(迅维实地手机故障板)...
标签: 手机   阅读全文
iphone6 1.8v复位电压被拉低导致不开机
Iphone6不开机维修故障机型:iphone6(迅维实地手机班故障板) 故障现象:接电无漏电,按开机键触发定40...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 进水腐蚀不开机故障维修
【故障机型】iPhone7【故障现象】进水不开机 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/111619_0114_iPhone71.jpg[/...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 Plus WIFI芯片坏引起不开机维修
【机器型号】:iPhone6 Plus【故障现象】:摔后不开机 【维修过程】:把机器拆开上可调电源看下电流,发现机器上电漏电500MA不开机,把主板拆下上可调电源找发热...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7PLUS不开机按开机键定200mA
客户拿过来说开不了机,询问,无摔无进水,在别处报价400元修好,客户觉得贵了 没有修,先拆开机看一下,主板很靓,国行OPC主板,报价200,客户说好...
标签: iphone7   iPhone7Plus   开不了机   阅读全文
iPhone 7 Plus 硬盘供电短路导致不开机维修
机器型号:iPhone 7 Plus 故障现象:不开机 维修过程: 首先插充电线测了一下充电电流,进电电流200左右跳变,定不住,连电脑看是否联机。不联机,不开机!接...
iPhone 7 Plus 进水不开机故障维修
一台iPhone 7 Plus进水机,客户在水边拍照掉下去的,过了一天拿过来维修,拆开屏幕看主板上进水的痕迹不明显,移开所有座子没有发现座子和...
iPhone 7 接电大短不开机维修
iPhone 7 接电大短不开机维修
今天拿到一个黑色的小7不开机。 第一步先查看手机外观,有没有破损,有没有摔过,有没有进水过等等。[/...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7 USB芯片损坏定电流不开机维修
故障机型:iPhone7 故障现象:定一百多mA不开机。维修过程:今天接到一台iphone7的手机客户描述不开机,拆开主板接电触发后直接是起跳183...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 I2C1总线短路导致不充电不开机维修
机器型号:iPhone 6 顾客描述故障:充电不开机 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102519_0644_iPhone6I2C11.png[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s不开机,接电大短
iPhone6s不开机,接电大短
6s不开机53期迅维手机实地学员修理笔记故障现象:接修一台iPhone6S一修故障机,问题是不开机...
标签: 手机   阅读全文
IPhone6SP不开机打电话不灭屏灰指纹维修案例
【故障现象】:收到一台不开机的iPhone 6SP,客户描述原本是打电话不灭屏免提无声 指纹无法录入,在其他地方修过之后不开机了。...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 7p重摔进水不开机
iPhone 7p重摔进水不开机
夹电不漏电,开机电流定住,先考虑硬盘供电,电压正常,阻值偏低,考虑机器是重摔进水机,把硬盘重做一遍,夹电显示dfu模式,刷机正常开机 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone X手机进水不开机维修
iPhone X手机进水不开机维修
同行接一台进水不开机的iPhoneX,清洗后进行开机测试,屏幕出坚条纹。不进系统白苹果重启。拿给我修,先测试了一下屏幕竖条是由于屏幕本身...
标签: 白苹果   iphonex   白苹果重启   阅读全文
iPhone7上盖1.8V供电电感虚焊导致定60MA不开机维修
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:手机不开机 客户描述说手机用着用着就突然黑屏不开机了。1882437【故障分析】: ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X进水不开机故障维修案例
iPhone X进水不开机故障维修案例
接一台X进水不开机,客户自述落水后迅速捡起来然后就不开机了,拆开看下里面进水的位置确实不多。...
iPhone 7 Plus 手机进水不开机故障维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/101219_0104_iPhone7Plus8.jpg[font=...
iPhone8硬盘供电滤波电容坏导致不开机维修
【机器型号】:iPhone 8【故障现象】:手机不开机1881233 【维修过程】:拆下主板发现防水标变红,但是主板没有看到...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone X PP_VDD_BOOT升压电路电容坏导致短路不开机...
【机器型号】:iPhone X【故障现象】:短路不开机 ...
标签: iphonex   阅读全文
