当前专题: 如何用示波器
如何判断测试项目是否需要高频交直流电流探头
但有个别朋友可能不知道,示波器是无法直接测量电流的,当我们要用示波器测量...
标签: 222   阅读全文
华为笔记本主板版号:DAH97MMBAC0不触发
手上无TYPE-C接头,经测试发现CPU核显复合MOS管86941对地短路,拆下后测量公共点无短路,更换复合MOS管后,主板自动触发掉电等20秒又自动触发掉电,用示波器测试...
标签: win10   笔记本   桌面   阅读全文
LOTO虚拟示波器选型指南
LOTO虚拟示波器选型指南
如果您已经了解到LOTO示波器的优势后,我们来看下如何在LOTO示波器众多型号中选择适合您的型号。LOTO示波器有几个大的系列,每个系列又根据扩展的功能模块不同,...
标签: 示波器使用   Windows   手机   阅读全文
LOTO示波器 实测 开环增益频响曲线/电源环路响应稳定...
本文以最简单的运放信号放大电路为例,演示如何使用LOTO示波器测量控制系统的开环增益频响曲线,以及演示电源的环路响应稳定性测试。...
标签: 130   阅读全文
如何使用LOTO示波器 绘制 频率响应特性曲线?
这个输入端同时并联一个示波器探头,将这个信号输入给示波器的通道B,这样我们就可以在示波器上看到信号源的扫频输出,也就是被测电路的...
标签: 微软   阅读全文
请问,普源ds3102b
请问,普源ds3102b
万用表有点不够用,这个示波器够用吗,存储深度才16k会不会太小。http://appatt.chinafix.com/pic/20220904/1662303367310207661.jpg ...
标签: 示波器   阅读全文
TEKWAY DST1102B 示波器不知道什么问题,
这个示波器十年前买下来学习做维修,当时花了2500买的 就没有用过几次,由于后面出现测量方波全是像干扰的波,就一直放在没有用,应该有五六年都没有碰到了,也...
标签: 微信   阅读全文
LOTO示波器的变长存储深度和分段存储
LOTO示波器的变长存储深度和分段存储
大的存储深度可以保障示波器用尽可能高的采样率一次采集尽可能长时间段的波形,但是并不能消除死区时间段,较大存储会降低处理和波形捕获率。这会降低示波器的...
标签: 示波器使用   222   阅读全文
大佬们,万用表中的二极管档属于什么原理
大佬们,万用表中的二极管档属于什么原理
的故障点所在,平常靠测电压结合自己经验去寻找问题,示波器也没时间用。就是二极管档位可以测元器件的好坏嘛,具体是一种什么方式,那些断路 短路 开路,在主板...
标签: 维修   阅读全文
Acer E1-471G不充电维修记录
Acer E1-471G不充电维修记录
一直在跳变,示波器抓的。EC复杂了。那。我把BQ24707A的5脚上的PQ4断开,就可以简单判定EC有没有问题嘛。上热风枪。D/C#信号没跳变了,EC应该没问题的。难道真的...
标签: win7   笔记本   214   阅读全文
BIOS芯片相关显卡故障排除
BIOS芯片相关显卡故障排除
用示波器检查在初始化期间是否与显卡核心进行了交换。 [backcolor=rgb(255,...
标签: 214   阅读全文
GTX970烈焰战神B2代码不亮修复一例
然后用示波器测量MOS管的G极没有发现有动作,电流表也没有电流异常跳变,更换过NCP4206和第一相供电的驱动芯片也并过后极电容并无效果。 [align=...
标签: 维修经验   芯片   维修   显卡   阅读全文
LOTO示波器选型指南
LOTO示波器选型指南
标签: Windows   手机   阅读全文
示波器长时基记录波形不一定方便找干扰,得选好触发!
而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么一个触发功能的,当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并...
标签: 158   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
学习芯片级维修,最后的实际维修结果,才能证明教学效果! ...
标签:    阅读全文
什么是示波器的存储深度,以及如何设置选择
如下图所示是他用新购的示波器测量的信号,可以看到确实方波有点变成了梯形。2118175...
标签: 示波器   阅读全文
让你雄风再起,老中医拯救暮年猛机外星人18寸游戏本
2112464请出示波器大神,测量功率电感前后级,结果如下首先是不带cpu空载的波形2112465[align=...
标签: 桌面   阅读全文
如何用LOTO示波器TDR方法测试电线长度?
图中垂直光标a处是上升沿信号从传输线一端加入时,示波器测到的,垂直光标b处是信号从传输线尽头反弹回来后在示波器端测到的,所以ab之间的时间差,就是电信号跑...
标签: WPS   阅读全文
解析示波器的自动(自动设置和自动量程)功能
有些示波器使用很熟练的人也许会说,自动功能只适合示波器小白用,自己从来不用。诚然,示波器自动功能的所有效果,都可以通过手动调节示波器达到,因此熟练使用...
标签: 示波器使用   阅读全文
LOTO仪器-如何用LOTO的EMI模块锁定你PCB上的干扰做...
关于示波器如何使用FFT的频谱功能,我们之前做过一期文章,我把链接放在下面,这里就不具体讨论了。[align=...
标签: 示波器使用   阅读全文
