当前专题: 如何用示波器
如何用数字示波器查看主板CPU有没有跑码
如何用数字示波器查看主板CPU有没有跑码?我是新手啊,哪位高人指点一二
标签: cpu   阅读全文
T40疯狂改线,破解保护(带图)
T40疯狂改线,破解保护(带图)
用示波器量到3B_DRV无15V起跳,Q24是好的,所以觉得应该是VCC3B这一路引起的保护。好了挑脚,看看是不是3B_ON这路开启不正常引起的保护。这里:435029[/...
标签: 时序图   阅读全文
疯狂改线,破解T40触发保护
疯狂改线,破解T40触发保护
用示波器量到3B_DRV无15V起跳,Q24是好的,所以觉得应该是VCC3B这一路引起的保护。好了挑脚,看看是不是3B_ON这路开启不正常引起的保护。这里: 434697...
标签: 时序图   阅读全文
2011年,新招人。新门市开张!需人手!
(至于工具这些基本都有吧,就是示波器没有,BGA老的不想用老,新的基地产的360正在服役中,用起很顺手) 虽然不大,但修的东西什么都有,液晶电视等离子,...
x200 自动复位
x200 自动复位
自动复位,电流上到0.5左右,风扇转...DATA和CLK闪烁 桥没动过,电压都出来了,没有示波器,别的测不了,(有也不会用,呵呵)不知道如何解决,请帮忙指一下,谢谢
标签: BIOS   阅读全文
CPU供电电路原理及检修流程
CPU供电电路原理及检修流程
在主板插上CPU以后,测示卡显示的是FF00,那就证明CPU没有工作,CPU没有工作,第一个检查的就是它的工作条件——供电 主板上的所有设备,要想保证其工作稳定或...
标签: 维修经验   阅读全文
修了1天的x31 终于好了 max1845 电压出不来 解决办法
后来想是不是保护了 就用示波器 打在电感L14的2脚接电源去触发 果然有脉冲波形 一闪而过。果不其然 这是保护了啊。到论坛去搜了下。找到了x31的通病 电容漏电。...
标签: 通病   解决办法   电脑   阅读全文
高压板启动信号和对比度调节信号的判定
高压板启动信号和对比度调节信号的判定
定位开启信号,机器开机,用万用表或示波器的DCV(直流电压)档,测量连接高压板的排线口的引脚电压,记下所有的3V左右的电压。如果是按钮的就将按钮压下,再次...
杂牌无cpu供电维修,RT9245+BD-XX组合
用示波器测波形也正常,无不良 这样。可以确定以及肯定BD-XX芯片挂了,从料板上找了一个。换上去ok正常跑马。此板子5分钟修复, 我是分割线=借花献佛:某些无...
标签: 无CPU供电   阅读全文
读广州同航科技文章的几点疑问
读广州同航科技文章的几点疑问
如945的板子,用ADS1102C这样100M数字示波器能否比较明确的发现FSB(HUBLINK)是否存在波形(不用定量测试波形状态如何,只需要定性看是否有波形存在)?
标签: cpu   维修   阅读全文
厚膜开关电源控制器DP104C的疑问?
厚膜开关电源控制器DP104C的疑问?
本帖最后由 城市火柴 于 2010-12-25 20:38 编辑DP104C是三星公司...第二个问题,如何测量DP104C元件是好的?我说的还是已经摘下来的独立的DP104C元件。
标签: 电压过高   阅读全文
ADS1102C半小时后无法测量波形,需断电才行算正常吗?
ADS1102C半小时后无法测量波形 有时候4个小时后就无法测量波形,需断电后再开就好了,不断电如何调试都无法测量波形,...望用过的网友说下正常的示波器有没此问题。
标签: 示波器   阅读全文
HP V3000(AMD)无CPU供电。费解的问题!
用示波器测PIN8,有电流跳动一下,但马上就跌回到零。不知道是什么个意思?(换过CPU,MAX8760都一样) 如果有兄弟说是通病,U座或北桥,那么请问下,这两者是...
标签: 无CPU供电   阅读全文
电子元器件检测与维修从入门到精通
电子元器件检测与维修从入门到精通
示波器的分类 2.2.2 示波器的面板 2.2.3 示波器的基本操作 2.2.4 示波器的使用实例 2.2.5 示波器常见故障处理 2.3 电烙铁 2.3.1 电烙铁的种类 2.3.2 焊锡材料 2....
标签: 电烙铁   助焊剂   阅读全文
电路维修方法
电路维修方法
毕竟我们大多数人是不具备示波器和频率计的。11、 [/...
请教:安 太信的1102C数字100M示波器,如何测量复位...
请教:安 太信的1102C数字100M示波器,如何测量复位信号?有问过安。的客服,对方说用实时录制波形可以测到,我看说明书用触发捕捉单次信号也可以测到,但两种...
标签: 示波器   阅读全文
请教如何用示波器测显卡三基色的波形,谢谢
标签: 显卡   阅读全文
电脑维修收费标准化的探讨
电脑维修收费标准化的探讨
Debug卡检查的结果是CPU没有工作,于是测量CPU周边供电状况,CPU电压,3V,5V,时钟等都正常,用示波器观察BIOS发现是有信号,这说明CPU已经正常工作了,Debug卡...
标签: 电脑维修   阅读全文
如何用数字示波器测显卡的行信号和场信号还有RGB信号
如何用数字示波器测显卡的行信号和场信号,还有RGB信号,谢谢
标签: 显卡   阅读全文
请教高手关于选择示波器的问题。
请教高手关于选择示波器的问题。
做笔记本维修,示波器是选择二手的模拟呢?还是买安泰信的全新数字,都是100M的,价格也差不多。但是听说数字的有延迟,不知道是不是有些波形打不到,或者是打...
标签: 笔记本维修   阅读全文
