查看: 5095|回复: 4
高压板启动信号和对比度调节信号的判定
发表于 2011-1-13 08:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       在论坛上看到一些维修同仁,有的对于显示面板具有多种指示灯,相对应高压板的排线的数量达十几或者二十几条,在没有原装高压板的时候,如何区分开启信号BL-ON,如何定位对比度调节信号ADJ,就成了困扰自己的问题了。。。。。
     在实际维修中会经常涉及到更换高压板的问题,而每一种高压板都有备货,几乎是不可能的,这样就涉及到改高压板的问题了。众所周知通用高压板主要有4个引脚(VCC\GND\ADJ\ON),接地GND是最好找了;VCC脚直接与保险相通也好定位(通过原装高压板的保险确定供电脚,否则可能出现虽然电压一样,但是电流承载能力不一致,表现为灯管的光线哆嗦);开启信号、对比度调节信号就盲目了。曾经看到直接接三条线的(对比度调节不接),开启信号找个3.3V接上(有的将供电VCC和开启信号ON,直接短接)灯的确亮了,姑且不说灯能否与显示屏保持同步了,这种情况的危害非常大,因为VCC电压有的是电池供电(9V以上居多,用适配器的电压更高),而开启信号一般为3V左右,这种危害直接烧主板元件,就算是高压板为5V的供电,但是它所能提供的电流远远高于开启信号的实际电流,这样必然要损害高压板的驱动芯片,甚至影响主板,表现为更换的高压板使用寿命低。
     对于在众多排线引脚中界定出开启信号和对比对调节信号是很容易的。我们都知道笔记本显示屏合上时笔记本处于节电状态,显示屏和键盘的照明都要关闭的,实现这一功能就是通过休眠开关的闭合,将休眠信号的电平拉低,进入节电休眠状态。实现这一功能电路主要有两种,一个是键盘所在面板上有一个压钮开关,压下去就工作在休眠状态,一个是通过磁控开关来实现(大多数为霍尔元件,在盒盖时通过显示屏的小磁铁或者高压板的变压器的磁力线,控制霍尔元件的闭合与断开,决定于机器是否工作在休眠状态。
      原理说起来一大堆,实际维修中我们只看现象、重最终结果,何况又不拆主板,也无法找到磁控开关的。定位开启信号,机器开机,用万用表或示波器的DCV(直流电压)档,测量连接高压板的排线口的引脚电压,记下所有的3V左右的电压。如果是按钮的就将按钮压下,再次测量具有3V左右电压的引脚,如果原来3V的,变为0V电压,该引脚就是开启信号ON;如果是磁控开关的,用小磁快在键盘板上滑动,同时测量原来的3V电压的引脚,如果某个引脚由3V变为0V,该引脚就是开启信号,将此脚与通用高压板的开启信号ON脚相连即可。
      关于对比度调节信号ADJ,这个功能就是通过键盘的亮度调节功能键配合FN件来实现的。既然这样,我们在按住FN键同时不断地的按压亮度调节键,仍然检测原来有3V左右电压的引脚,当出现随着亮度键的按压,引脚电压随着相应变化的,该引脚就是亮度调节ADJ,将此脚与通用高压板的对应引脚相连即可。
     说起来很罗嗦,实际维修也就3-5分钟。说明:个别机器的ON\ADJ的电压可能略有差异,相信懂得上面的方法,是很容易解决的。
发表于 2011-1-13 08:42:53 | 只看该作者 �
不错,比较实用,楼主真是细心人
发表于 2011-1-13 08:49:48 | 只看该作者 �
光看帖了,也应该拿出点微薄的东西和大家分享一下。交流才能共同提高。
发表于 2011-1-13 08:58:26 | 只看该作者 �
楼主写得简单明了,易于操作。
发表于 2011-1-13 09:00:50 | 只看该作者 �
多谢支持!!有使用的的东西一定和大家一起分享的!!
