当前专题: 如何用示波器
求用示波器测bios
求用示波器测bios
比如8脚的、长bios、方bios 都是如何用示波器看出来的呢 到底是测那个脚啊?求教
标签: BIOS   阅读全文
惠普5010笔记本求助开机不显示
惠普5010笔记本求助开机不显示
电流1.35左右 开机报警7声 amd 芯片组的 有人说北桥 有人说 显卡 这个如何用示波器来抓信号,来确定问题在哪里
笔记本维修案例三
笔记本维修案例三
.5VP没电压,675126,示波器测触发瞬间是这样的波型,675127...
标签: 笔记本维修   阅读全文
不看图纸 示波器5分钟快修ACER 4741G不触发故障
如何使用示波器判断这种短路是3V 负载短路,还是5V负载短路,其实只要测量 3V 5V 待机电压波形便知。如下图: 672385 图中是3V待机电压的波形...
标签: 示波器的作用   阅读全文
ACER D640 AMD集显 BIOS 板号JE40-DN
用万用表测各个电感的电压都正常,用示波仪测内存没有一点波形,哎难道这就是传说中的加电不显了,供电正常,没有自检,遇到都没有维修思路,不知道如何下手了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板故障巧判断及维修实战
主板故障巧判断及维修实战
U5采用了LM2637,由它控制电源开关管,用示波器检查它的激励脉冲输出脚无波形,而其Vcc脚的电压正常。在检查了U5的外围元件没问题后判定它坏了,更换U5后,该板...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想Y330笔记本液晶屏无显示问题,求助!
但液晶面板不工作,开机测高压板(六线接入,两端分别为两线地,两线供电,中间两条应该是控制信号)有18.9V的供电,用示波器测中间两条线无信号。求高人指点,...
关于示波器双通道抓掉电问题
关于示波器双通道抓掉电问题
新手维修,请教具体如何操作示波器的双通道同时抓信号,单通道我知道怎么使用,也知道如何根据要抓的波形设置参数。双通道不太会,请各位高手指点。我举个例子说...
标签: cpu   阅读全文
HP Compaq 2710P掉电重启求助
用示波器抓波帧信号也有波波了,说明CPU已经开始工作了!接着检测是否读内存SMBDATA SMBCLK也有波波说明认到开始读写!内存的VDDSPD 3.3v REF 0.9 VDD 1.8V 内存...
标签: 刷BIOS   阅读全文
UC3842开关电源工件原理分析
UC3842开关电源工件原理分析
则不管后级电压如何变化,R的电压都会自动向2.5V较正,也就等于把输出电压向设定值校正。此时电压比较器处于微导通状态,还不足以驱动内部三极管导通。只有等...
标签: 芯片   阅读全文
迅维独家揭秘,如何摆脱上当受骗(第四篇:授课内容篇...
迅维认为实地课程表应该是以下方式介绍的(以笔记本两个月的课程为例),从迅维笔记本课程表不难发现内容新、实操多、课时严谨,笔记本实操时示波器的教学和使用...
标签: 维修培训   课程表   迅维独家揭秘   阅读全文
Asus x85s 上真cpu开机掉电奇怪问题 取下U触发电流...
故障现象:裸板测上真cpu触发瞬间掉电,用示波器测各大电感电压发现cpu_vcore电压未出,仔细一想AMDcpu发热量大烧坏的可能性比较大,换测试cpu触发一样掉电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
对置顶的《图文手把手教你用示波器.》贴的意见
很久以前,我看了贴子标题就以为真的是很详细的解说一下示波器在维修中的使用,就买了,一直没时间看,今天无事打开看一下,里面只说一句有用的话,就是“只需...
标签: 维修   阅读全文
联想Thinkpad E40笔记本掉电维修一例 独显 I3cpu 广达...
示波器也没有如何波形显示,就直接有3个电流的跳变,看这个样子我怀疑是有短路或者是缺电压的情况。果断拆机。测试几大供电的正反阻止,没有发现有短路的现象,...
东芝 L600 不开机 简单维修
东芝 L600 不开机 简单维修
正巧示波器开着 随手量了下BIOS的的各个脚。发现1脚选中ok。2,5,6 都无波形。用万用表量了下,发现BIOS 6脚 与EC断线。飞线,开机,OK。收工。...
标签: 130   阅读全文
迅维独家揭秘,如何摆脱上当受骗(第三篇:硬件设施篇...
老式模拟示波器统统放在教室里给来实地了解的人看,等你报名之后参加学习了,才知道教室里放的90%以上的示波器等重要仪器都是不能用的,这点我就不多说了,让有...
标签: 维修培训   常用工具   阅读全文
联想-U350之同行大手笔“人为故障”
联想-U350之同行大手笔“人为故障”
示波器直接放到EC的73脚 SUSC#和18脚的SUSB#脚 当然不是同时放到73脚和18脚的哈。649933发现瞬间有跳变呀。那EC应该发出SUSON和MAINON了吧。...
标签: 222   130   cpu   芯片   阅读全文
海尔C600 板号V30SA1 REV:C 电流跑到2.6A 有跳变,快...
用示波器,打内存排阻。看到有波,看样子跑码了。也不知道跑到那里,(台式机以前用诊断卡,也遇到过,跑码后掉电的,有修复过的,也有没有修好的)对这类跑码掉...
标签: 214   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
八、万能表、示波器工具 用示万能表、波器测主板各元器件供电的情况。一个是检测主板是否对这部分供电,再有就是供电的电压是否正常。电阻、电压测量: 电源故障...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
怎样学好笔记本维修!
怎样学好笔记本维修!
如下图是某机EC/KBC电源好信号的产生电路图,它就是利用电容C9来实现将+V3A来延时达到产生电源好信号VCC1_POR#信号的目的,其上U14是用来整形用的。VCC1_POR#这...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
