当前专题: 如何用示波器
请教先生们,如何用示波器,来维修PWM供电电路?
维修也做了快一年了,但是我感觉如果有PWM电路不出供电,我感觉好难修,不知道如何下手,最近也买了个示波器,也打出了波形,与好板对比发现坏板的波形的确有...
标签: cpu   阅读全文
基于单片机的烟雾检测 总体设计报告
基于单片机的烟雾检测 总体设计报告
一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到...
标签: Windows   阅读全文
电脑故障诊断
电脑故障诊断
之前因为没有找到显示器的驱动程序,所以监视器属性一直被默认为即插即用型。一日朋友升级了该显卡的驱动程序后,显示效果明显提高。但是当朋友启动PHOTOSHOP时...
标签: 系统重装   内存设置   隐藏文件   自动重启   阅读全文
8脚BIOS和32脚BIOS的区别
8脚BIOS和32脚BIOS的区别
第一脚:CE#CS#———BIOS的片选信息,表示已选中BIOS,开始调节BIOS的程序代码,在判断片选引脚时不要用万用表测,用示波器测正常为跳变的方波。第二脚:SO=SIO...
标签: 130   阅读全文
单片机的中断系统
单片机的中断系统
如图所示,由与中断有关的特殊功能寄存器、中断入口、次序查询逻辑电路等组成,包括5个中断请求源,4个用于中断控制的寄存器IE、IP、ECON和SCON来控制中断类弄、...
标签: cpu   阅读全文
INTEL P75芯片组上电掉电的检修思路
接到一批P75主板,有各种现象。触发掉电的,走码掉电的都有。测了关键信号,有的没出Vcore,有的没出DRAM_...用示波器该如何有效断定是上电时序中哪一个电压造成的。
标签: 芯片   掉电   阅读全文
请问MIPI信息如何测量
请问MIPI信息如何测量
1114503请问MIPI信息如何测量?要用示波器吗?
标签: 130   阅读全文
监控设备如何维护?
监控设备如何维护?
要做到勤修设备,就必须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,需要时还应随时添置,必要时还应自己...
标签: 电烙铁   阅读全文
高清无码,今儿修好的9片主版大合集,总有你感兴趣的...
个人觉得,针对屡烧上官或发热大的,只要有3项供电及及以上的,都可以考虑去掉不装,毕竟烧掉的那项会不稳定,需用到示波器来维修,返修其实挺少的!补充内容...
标签: cpu   芯片   阅读全文
如何解决“显卡驱动程序停止响应,并已恢复”错误
芯片级维修方向:一、示波器检测主供电波形,波形异常修主供电;波形正常,加焊 GPU(有报道显存问题引起此类故障,本人没遇到过) 加焊后故障依旧,拆掉GPU芯片...
标签: win7   阅读全文
示波器如何测片选,测AD波形,测开机BIOS片选脚开机...
本帖最后由 隐藏英雄 于 2016-6-3 13:25 编辑我用示波器测量BIOS片选波形的时候 首先是设置电压为1V每格、时间设置为50us和5us 开机都看到波形非常密密...
标签: BIOS   阅读全文
如何准确快速判断液晶电视LVDS接口故障
如果灰屏现象,首先检查一下上屏线供电是否正常(一般有5V和12V两种居多,3.3V屏很少),再用示波器测量一下差分信号是否对称 操作[url=...
标签: 维修   阅读全文
实地学员仁宝点火回路小电流经典维修
实地学员仁宝点火回路小电流经典维修
再次上电这回请出示波器抓5V电感后端有瞬间波形,电压正常。把方向转到了芯片上,因为有瞬间波形 芯片的条件一般都是没问题的...
标签: 公共点短路   阅读全文
贝贝FC代码维修,停代码绝杀FC故障嘛。
我的觉得不跑码可以用示波器去维修是最好的选择。如果挡代码示波器无能为力吧。除非你把示波器玩儿的出神入化。可惜没那个本事啊。那么我们还是省事一点用笨办法...
标签: 手机   阅读全文
nbsp;电器维修常用检测方法 ...
nbsp;电器维修常用检测方法 ...
实际操作时,首先面临的是如何打开机壳的问题,其次是对拆开的电器内的各式各样的电子元器件的形状、名称、代表字母、电路符号和功能都能一一对上号。...
标签: 电压过高   阅读全文
手机维修工具漫谈之直流电源篇
手机维修工具漫谈之直流电源篇
测试方法:使用示波器可测量:1、关闭电源,使用示波器连接单板“地”和正电极; 2、示波器设置为单次触发模式并启动...
标签: 电烙铁   焊锡丝   阅读全文
示波器探头基础入门指南(下)
示波器探头基础入门指南(下)
接下来我们将介绍示波器探头的主要指标,如何选择示波器探头,以及在示波器探头的使用过程中应该注意哪些问题。示波器探头的主要指标...
标签: 示波器   阅读全文
diy制作——爱心彩灯
diy制作——爱心彩灯
2、电路中的可调电阻R2,不要使用微调的,要用带手柄的(比如音量电位器那种),可以方便调节LED流动速度。以下是diy制作——爱心彩灯成品及效果图: [align=...
标签: diy制作   阅读全文
50个单片机晶振问题及解决方法小结
50个单片机晶振问题及解决方法小结
33、我用的是外置4M晶振加两个30pf瓷片电容,用示波器测频率正常,但峰峰值有的板子是6V左右,有的是3V左右,板子功能正常但我怕电压低的不稳定,不知道 ...
标签: 手机   阅读全文
关于普源示波器在一些常用测量点抓波时的设置问题
本人刚买了一台普源DS1102E示波器,暂时不太会用。目前只会测晶振和pwm电路电感前后端波形。在论坛也看了不少关于示波器使用的帖子。但是好多示波器品牌都不一样...
标签: 示波器使用   阅读全文
