当前专题 关机能充电
华硕X42J inter pentium 电池-关机-合盖子充电灯亮,...
今天以客户送个华硕X42J,以为是开机不显示或不开机(常见故障),客户说一切正常,用就是关机后电池耗电快,放几天不用就没电了。仔细看了下确实是关机合盖...
标签: 华硕   阅读全文
I9300/I9305不充电、关机充电温度计出现
I9300 I9305不充电 已暂停充电,电池温度太低。关机充温度计出现,845095 这种情况一般先更换小电源与电池座边上的三个二极管。还不行就得换U...
标签: i9300   i9300三星手机   i9300   阅读全文
小米2A 关机充电重启 开机不充电
小米2A 关机充电重启 开机不充电
小米2A 关机显充电重启,开机不充电连电脑、能下载,不充电,将此处短接就OK了。841508
标签: 小米   阅读全文
实修三星9250关机能充电 开机不能充电
sans-serif]今天接一三星9250,顾客说不充电,无论开关机都不充,之前摆着还可以偶尔充,看尾插已发霉,果断换之,换上之后没开机试了下可以充了,就装机了,...
标签: 三星   阅读全文
三星s5830关机充电时显示三角符号
三星s5830关机充电时显示三角符号
关机充电时显示三角符号,无法充电.开机充电时,插入充电器就自动关机 电池中间脚与主板背面C615电容相通。用铜线将其连接(就是图中划红线的地方) 820567...
标签: 三星   阅读全文
苹果5更换U2后开机不能充电。关机可以充。
如题。更换U2后开机不能充电关机可以充。(U2主板掉了点,但接回去了)
标签: 苹果   阅读全文
DELLM411R电池不充电不放电 拔掉适配器就关机
DELLM411R电池不充电不放电 拔掉适配器就关机、电池是新换的没有问题。
标签: 不充电   阅读全文
悬赏30分求助联想g470不充电,无法硬关机
求助联想g470不充电,无法硬关机,是这样,前几天在网上套了个g470,当时也没仔细试机,回来发现电池检测到电量,也可正常开关机 就是不充电(显示正在充电)...
标签: 笔记本维修      阅读全文
联想G475进水机电池关机电源指示灯,充电指示灯常亮。
小弟有一台联想G475笔记本因大面积进水修好了不下5个故障点,现在遇到最后一个难题了,电池关机之后电源指示灯充电指示灯常亮。适配器一切正常。电池有时候...
台电p85双核 闪屏、啪的一声就关机、挑充电器 终极...
如果你想延长充电线或者配的充电器不用,可以将充电头的电压调到5.4v,加上一点线损,就够这家伙充电了。就这些了,我想我说得够明白的了,咳咳,嗓子干了,说...
标签: 闪屏   阅读全文
华硕K42JR主板充电电流很大,自动关机。
关机充电电流都在2.2A左右,电流太高了,电池充得发烫,充电电流设定为1.5V左右,充电电压设置也正常,不管电池有电没电,充电电流都会上到2.2A,充电压稳在12.6...
标签: 华硕   阅读全文
iphone4s进水短路,插充电器闪一下苹果关机必杀
iphone4s进水短路,插充电器闪一下苹果关机必杀!656892
标签: 130   阅读全文
求高手给提示 东芝 电脑电池可以用加充电器就马上关机
东芝电脑 用电池可以很好的开机,一插充电器就马上关机,而且可以充电就是开不了机,一旦连接了那个充电器就是无法开机, 拔掉了电池的情况下也是。电流都在待机...
标签: 开不了机   阅读全文
联想Y450用电池可以正常使用,用电源会...关机后可以充电...
来的时候故障是:用电池可以开机,再开机状态下插上电源就断电,单独用电源开机会掉电,电池插在上面,插电源可以充电但是开机还是会掉电,现在才拆出主板后有...
标签: 掉电   阅读全文
DELL D620 关机状态可以充电 开机就不行了
本帖最后由 thcloud 于 2011-8-14 13:24 编辑那个遇到过?适配器 电池都可以开机 但是 装了电池 屏幕一闪闪的 搞了半小时 没搞出来 人家拿走了
标签: DELL   阅读全文
T40上电充电黄灯长闪,开机显示LOGO后自动关机
T40裸板上电充电黄灯长闪,开机显示LOGO后就会自行进BIOS的,但是就在快进BIOS时关机了,按开关还可以触发开机显示也是快进BIOS时关机,我分析应该属于检测电量...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
r50e关机后电池灯亮,单用电池还是显示外接电源工作,...
修一r50e本,关机后电池灯亮,单用电池还是显示外接电源工作,还在充电中。谁碰到过类似问题,或者知道原理,请指教
标签: 充电   阅读全文
东芝M200开机后不充电关机充电正常,AC供电电流有时...
系统里电池识别,也显示正在充电(实际未充),因为过一会电池容量会慢慢减少。取下电池后单独用AC供电正常,没掉电的现象,很郁闷了!关机后待机电池充电电流...
标签: cpu   阅读全文
一台东芝M100 开机不充电,关机充电正常 通病求助
一台东芝M100 关机可以正常充电 开机时就不能充电,显示外接电源供电,但电池就不充电, 但带电池插电源刚开机的那一下显示可以充电的,但没十来秒就变成电源...
标签: 通病   阅读全文
IBM T43怪病,电池可开,...可充电,可软关机,硬关不了
06A,用电池开一次后,再用电源就可以开机了,同时用电池电源可以充电,也可以正常便用,就是硬关机关不了,只有进系统软关机才可以关机,不知各位有没有遇到过...
标签: 充电   阅读全文
